COOLERS P4 /active or passive/
  Активен или пасивен Cu или AL...спрях се на тези два охладителя :
1. http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=231*
и
2. http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=253
По спецификация и двата поддържат процесор до 3,8 GHz* - това означава ли че могат да поддържат процесор 3GHz* клокнат до 3,7GHz...
От |2| без шума е по добриа вариант е този без вентилатор.При първиа имаме медна основа и алуминеви ребра но за разлика от BOX варианта на Intel/мед има и по вътрешния цилиндър на алуминиивия радиатор охлаждан от перката/ , медна е само кръглата пластина към процесора... колко ли добре охлажда всъщност ... :huh: нзн какви са коефициентите на обмен на температурата между медното ядро- п4 и между него и алуминия... е първи или втори
     Re: COOLERS P4 /active or passive/
				Първоначално публикувано от connect
    Активен-задължително,по-добрия вариант Cu,а освен тези двата има и по-добри варианти,взависимост от това колко пари си отделил. :coolsmiley:
  Пасивния се слага за тишина, ама ти искаш да клокваши в такъва случай ти трябва активен.
				Първоначално публикувано от Julian
     Ами аз ще вземам P4 на 3 GHz* след като в спецификацията пише че държи до 3.8 GHz какво ще му стане от един невинен клок с 500 MHz примерно = 3,5 GHz.../напрежението не е ли пропрорционално на мегахерците,съответно и отделената топлина?/ аз по принцип не мисля да го клоквам засега... а и въпроса е кой охлажда по добре нещо не са ми ясни някои подробности от спецификацията -* Omni directional heat-sink ,Ball bearing ,Air flow 41.15 CFM* ,Thermal resistance @ 2400 RPM 0.355 °C/W ,Thermal type Stars-420 white grease (Injection tube)* ... разполагам с около 15- $
  Съветвам те да не вярваш много много какво пишело,при всички случаи си вземи активно охлаждане. :Super:
  пентиум4 с пасивен кулър, това е някаква шега, нали? :shocked:
  Пич, това дето го мислиш за пасивно охлаждане, всъщност е охлаждане за сървърски дъна, което разчита на вентилаторите от кутията.
Та иначе казано въобще няма да ти върши работа - чети спецификацийте!
				Първоначално публикувано от chaikowsky
    Da mai ima neshto takova shtot pishe za njakakvi si 5m/s i ne mi beshe jasno ot kade shte doide tozi vjatyr v case....ama mi go predlojiha ot edna firma i zatva se zachudih otnachalo shtot vseki iska tishina :)... sega se nasochih kym edin dryg :
EVERCOOL PT04-9232ELA/LGA775* 8.60 $
EVERCOOL PT03-9232CP/LGA775* *12.00$* mojete da namerite na
 http://www.evercool.com.tw/products/cpu_cooler_5.htm
i konkurentnia variant ot spire:
Spored EverCool izpolzvat njakakyv po specialen AL pri tova ventilatora e s dosta golemi razmeri...,Spire pyk polzvat Cu za kontakt s CPU-to koeto moje i da se okaje predimstvo znam li...
moje da mi predlojite i njakoja gore doly dobra i eftina pasta... :grin: ama ne za zybi
  connect - така по памет само ще кажа че аломиния има коефициент на топлопроводимост около 147-150 докато медта между 240-250 което можеш да се сети какво предимство дава на медния, затова и пасивния е целия меден - с една дума колкото повече мен толкова по добре - ако държите мога да намеря къде съм го чел и да ги го изкопирам :)
  Аз имам Р4 на 3GHz и съм с този първия - SP503B0-1 CoolWave III. Не ти го препоръчвам - (без клок) нормално държи около 45 градуса, а след 30 минути NFSMW вдига над 60 градуса. И през цялото време вентилатора фучи бая дразнещо.
