Активен или пасивен Cu или AL...спрях се на тези два охладителя :
1. http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=231*
и
2. http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?ProdID=253
По спецификация и двата поддържат процесор до 3,8 GHz* - това означава ли че могат да поддържат процесор 3GHz* клокнат до 3,7GHz...
От |2| без шума е по добриа вариант е този без вентилатор.При първиа имаме медна основа и алуминеви ребра но за разлика от BOX варианта на Intel/мед има и по вътрешния цилиндър на алуминиивия радиатор охлаждан от перката/ , медна е само кръглата пластина към процесора... колко ли добре охлажда всъщност ...нзн какви са коефициентите на обмен на температурата между медното ядро- п4 и между него и алуминия... е първи или втори
ama ne za zybi
