Re: имаше, а сега го няма
  май ти се е скапало ЦД-то :Р ... или много забравяш..., кое на кое цд е било...
пробвай да копираш мп3-ките на диск-а (хард диск-а), ако това работи, а не може да се запишат значи не ти е читава записвачката или медията, или записваш на грешна скорост...
				Първоначално публикувано от dark
    Не, не забравям щото съм му сложила заглавие ;)
със две записвачки съм-Ashampoo i Nero..прехвърлих песен на двърдия диск-и от там да се запише-даваго че го записва, ама...после празно и опропастено-хем не чете хем и не става друго нещо да се запише върху него/цд/тоест-отново опропастено..
Аз като по акалия-слагам филма самостоятелно на 1 цд, и му права копие на друго /например на двд диск-който побира неколко дивХ филма/Опитах се после да го презапиша от ,,резервата,, но не иска пак-казва записва се -пускам-Няма го
дай ми съвет ,плс
  прочетох ти поста 3 пати и всеки път все по-малко разбирам ;Р
рестартирай да се оправи и ползвай само неро, той е достатчно добър. под записвачка имах предвид "устройстовто за записване", ане програмата.
  pate, ти последния път като гледа филма после превъртя ли го отначало или си го остави така? Може това да ти е проблема :coolsmiley:
  А според мен си държи дисковете в близост до някой силен магнит  :016:
				Първоначално публикувано от Edin_Lud
 "Стари рани ти отвори...."  :Drinks: :punk:
 pate, ти последния път като гледа филма после превъртя ли го отначало или си го остави така? Може това да ти е проблема* :coolsmiley:
    Даже се и кача на покрива да завъртта антената -дано да се покаже, да..ама не* :stupid:
Аз сериозно говора , имам проблем.И за да не ми изчезнат и другите филми, музика -требва да знам* от какво се получава* .
  Гледай да си финализираш сд/двд-тата като ги записваш. Ако ги оставиш "отворени" и особено ако правиш по няколко сесии на тях, може да получиш такъв ефект. При мен се е случвало след запис да не виждам нищо на диска, но обикновено се оправя след рестарт. Ако има няколко сесии обаче ми се е случвало после да не мога да видя повече от една, докато не пусна записващата програма (примерно Неро) - в нея се виждат всички сесии, а след този момент се виждат и във win.explorer
				Първоначално публикувано от pate
 Даже се и кача на покрива да завъртта антената -дано да се покаже, да..ама не :stupid:
Аз сериозно говора , имам проблем.И за да не ми изчезнат и другите филми, музика -требва да знам от какво се получава .
    Няма се оправи с рестарт :)
пусни нерото и натисни бутона CD INFO (едно цд нарисувано с еднo i) Така ще получиш информация за това ЦД - дали има нещо на него и дали е отворено. ако има графа примерно 100мб free space - значи е отворено
Отиван на continue multisesion disk >next>next>
маркирай finalize CD и запиши
това ако не помогне другия начен е много зор да го обяснявам... вече ме заболяха ръцете :))))
Според мен проблема ти е в записващите програми.
СЪВЕТ: махни нерото, забърши го тотално и инсталирай по нова версия (БЕЗ 7цата!!!!)
    Е-е-е-й,това отново ме разби!!!... :yahoo: Пак ли се почна,бре хора? :016:
@Edin_Lud
Ако продължаваш по този начин,рискуваш да ме порази инфаркт...от смях... :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :yahoo:
  Мерси за съветите.
от Ashampoo-то е било. със Нерото нямам сега тъкъв проблем .
  сега като каза се сетих че веднъж имах подобен проблем - там не можеш изобщо да четаи записвам от ЦДто - беше от КаШперски. Верятно и други програми не са съвместими с нерото
   :oops:
Аз пък откакто се помня имам Касперски, а откакто имам ЦД вритер (няколко години) не съм имал проблеми със съвместимостта им (касперски - вритер). Виж, ако имаш "буби" във файловете, това е друг въпрос, ама тогава защо ти трябва да ги записваш с вирусите!?!?
  то май требваше да пусна,имах компютър а сега го няма* http://www.sportbg.com/forums/html/emoticons/cry.gif
