Монитор IBM P70-интерфейс към VGA card
    Mar 2005
    здравейте!
    помогнете да намеря интерфейсен кабел
    за въпросния монитор.
    вижте attach-a.
    благодаря.
    [attachment deleted by admin]
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Монитор IBM P70-интерфейс към VGA card
    Разгледай внимателно тази страница: http://www.monitorworld.com/Cables/13w3_page.html
    Има описание на конектора и на кой пин какъв сигнал се подава. Не съм срещал такъв конектор да се продава по нашите магазини, но можеш да си преработиш монитора, като използваш 3 BNC конектора за цветовете и един Canon 9 за другите сигнали.
    Mar 2005
    Lupus
    благодаря за ценната препратка.
    вероятно ще се възползвам от съвета.
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Бих те посъветвал даже да ползваш Canon DB15 - триредов (от Комет) и готов кабел (от Ресет).
    Защото кабелът вътре е с екранче за R, G, B. Така ще е най-удачно и с най-малко средства.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Подкрепям съвета на Wise, така ще стане най-лесно.
    Mar 2005
    Wise
    благодаря и на теб.
    Sep 2005
    A и не е въпроса само до лесното- екранировките са важно нещо , ако искаш да гледаш нормален образ на монитора!
    Aug 2002
    Lio-vn , те хората си пишат , че екранировките са важни , но вече го има и готово - само трябва да отвориш монитора вътре и по стандартна схема да смениш куплунга
    Mar 2005
    здравейте отново!
    бях оставил този монитор настрана понеже бях затрупан с работа.
    дойде му времето вече, но пак имам нужда от помощ.
    значи взех интерфейсен кабел , срязах го едната страна и започнах да запоявам:
    свързах RGB и техните маси,после H sync от пин 5 на 13w3 към пин 13 на 15 пиновия куплунг,
    V sync от пин 9 на 13w3 към пин 14 и рекох да пробвам:
    Монитора запали, цветовете са много добри, тръбата е Сони Тринитрон.
    Да ама PC-то не го разпознава,а го дава като Default monitor и не може
    да му се променя честотата.
    Ами липсва сигнал за идентификация.
    Като гледам тука едни таблици- има ID BIT 0 до ID BIT 3- дали всичките са необходими?
    Значи към куплунга 13w3 ми останаха още три проводника към пинове 2,7,8,
    а към кабела към видеокартата останаха само два проводника- към пинове 5 и 10.
    Имам ли някаква възможност?
    Помогнете, please.
  12. Moderator
    Mar 2005
    Можеш "насила" да смениш драйвера за този Default monitor с някакъв друг монитор от вградения списък с монитори и съответно вече да може да се контролира Refresh Rate.
    Не си написал каква ти е версията на Windows (ако става въпрос за Windows).
    Обикновено се прави така:
    Control Panel/System ... /Device Manager
    Monitors/Default monitor - Properties/Driver/
    Update driver...
    При XP
    - Install from a list or specific location/Next
    - Don't search, I will choose the driver to install
    При 98 е още по-лесно
    Mar 2005
    MitkoS ,
    благодаря за подкрепата.
    Този път се получи.Не знам онзи ден какво се омотах.Въпросния комп е с Win98 и след като му бях казал "насила"
    че този default monitor всъщност e IBM P70, след restart отново отиде на default и се загубиха опциите за
    refresh rate.Тогава си помислих, че е необходимо още нещо хардуерно да се свърже и затова потърсих помощ.
    Вече вси4ко е ок!
    Закривам темата
  1. Courier Pop3 интерфейс
    От Ivo Wolfen във форум Linux
    Последно: 26-03-08, 10:13
  2. Български интерфейс за Office XP
    От Бай Миле във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-12-06, 21:44
  3. Испански->Бг интерфейс. Как?
    От carcass във форум Windows
    Последно: 01-12-06, 19:57
  4. Отговори: 1
    Последно: 08-08-03, 01:37
  5. Multi media card или Secure digital card
    От Big Bug във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-06-03, 20:50
