Спасяване на информация от "изгорял" HDD
Здравейте, търсих във форума, но не намерих нищо по въпроса, а той е:
донесоха ми тука един HDD Quantum Fireball 3.2GB (3.2AT P/N SE32A013 Rev 02-B), на който обаче видимо му е изпушил единия чип (опушен е и леко подут). Чипа е NEC. Ако трябва може да се опитам да кажа и какво пише по чипа, макар че ще е трудно, понеже е поопушен.
Та въпроса ми е, има ли начин да се спаси инфото от него? :coolsmiley:
Аз съм нещо песимистично настроен по въпроса, ама все пак ако някой знае ....
А чрез смяна на въпросния чип предполагам би могло да се получи нещо?
Или пък ако намеря направо друга електроника от същия модел?
Не мога да кажа дали няма и механични повреди, освен чипа.
Пропуснах да кажа, че изобщо не се разпознава от БИОС и от никакви други диагностичинчи и други такива програми - абе все едно го няма :).
И другия ми въпрос пък е за един WD 80GB - не се разпознава от БИОС, обаче под Win XP Pro SP2 (с такъв съм в случая) си работи нормално. В къщи пък обратното - разпознава се в БИОС, но вин-а тръгва да увисва като започне да зарежда.
Някой имал ли е подобен проблем и на какво се дължи той? Аз иначе за WD-то от известно време имам съмнения че нещо не е в час, ама сега пък хептен вече се убедих в това ;).
Re: Спасяване на информация от "изгорял" HDD
за WD - сложи го сам на канал ?
Намерих тука една електроника, която е почти същата :grin:
ще пробвам с нея, ако стане стане.
А за WD-то - в момента е сам на кабел, и ги прай тея номера, а и в къщи го закачвах сам, пак същото.
махни му джъмперите и ако пак го прави - пращай го на @samo ( ако си от софия де )
Кой модел е диска, или ми прочети 8те букви(и цифри) отдолу на ХДА-то
ЗА WD-то като го сложиш на компютъра на който уж работи можеш ли да записваш по диска и да триеш?
Пробвах с другата електроника - пак същото, диска не се познава от БИОС и т.н.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Това за кой диск говориш, за WD-то или за Куантума?
А пък и съм чак от Габрово, тъй че на @samo няма да го нося :)
За поста на samo:
1. Отговора на въпроса ти, се съдържа в цитата, който си дал - 3.2AT P/N SE32A013 Rev 02-B - ейтова пише отдолу на диска;
2. Както съм казал в първия си пост - работи си нормално, т.е. четене/запис - няма грижи;
Абе слушайте, значи и двата проблема не са ми някакви жизнено важни, просто ми беше интересно. Стария Куантум е на един познат, който вече го е прежалил, просто исках да си поиграя.
А за WD-то - също просто ми беше интересно, иначе решението е като му пусна диск менаджера на ВД и ще се оправи работата, но ще е до време сигурно, а и въпроса е принципен. Но ми беше интересно просто, какво го кара аджаба тоя ВестернДиджитал тъй да прави мизерии?
Аз затова работя само със Seagate, и не съм имал никакви грижи досега.
Ако някой може да предложи нещо друго (по-скоро по втория проблем с WD-то), да казва - конкретно, на какво се дължи това негово поведение?
Първоначално публикувано от HD
За поста на samo:
Отдолу пише ASEI OC50, SE32A013 е надписа отгоре до баркода.
Както и да е разбрах това което ми трябва, грешката е моя.
...махни му джъмперите ...
Става дума за ВД-то. "Single Master" Пуска се сам на канал.
Благодаря Samo, зарежи го вече това, щото върнах вече диска на собственика му, със съвета за момента да използва само джъмпера му :coolsmiley: А за надписа, това наистина го пишеше до баркода, ама диска беше много "измъчен" и с поизтрити надписи, на друго място не видях нещо за модел или нещо такова (изтрило се е явно). Та може И моя да е грешката :)
А ВД-то ще го пробвам утре, щото той сега е сам на кабел, но джъмпера му е на средните пинове (мастър ма не сингъл), утреще го махна да пробвам, ама въпроса си остава - защо става тъй? Това от марката ли е или от друго?
Брейййй, номера с WD-то стана, махнах му джъмпера, сам е на кабел, и сега всичко е наред, даже и от БИОС се вижда :yahoo:
Благодаря още веднъж!
