Резултати от 1 до 15 от общо 20
Проблем с HDD
    Jul 2003
    Проблем с HDD
    Имам следния проблем с един хард.
    Носих го при един приятел да ми копира разни неща, обаче при разпознаването от биоса нещата нещо се омазаха(чесно казано и аз не разпрах какво точно). Та всичко стана с големи мъки, най-накрая го разпознахме и пуснахме Windows. Където съответно ни са каза, че тоя хард не е форматиран, макар че беше на fat32. Форматирахме ух успешно, но след форматирането се оказа, че Windows-а ми казва, че харда е само 2 гигабайта, а той е 10. След това в къщи пробвах да го оправя. Оказа се че на диска има един патришън от 2 гигабайта с неизвестна файлова система, а останалото място е свободно. Пробвах да изтрия с Partition Magig и System Commander, но постоянно ми дава грешка.
    Някакви идея как да се оправя?
    Nov 2004
    Re: Проблем с HDD
    А ако беше казал и каква марка е диска цена нямаше да имаш
    ...не че нещо, ама ни свърши боба
  4. silverfox
    Guest
    Re: Проблем с HDD
    @blue_ - Пробвай low level format на диска и пак го раздели. Провери и за лоши сектори и му пусни една програма за диагностика на S.M.A.R.T.-a. Най-добре със системната програма на съответния производител. Бих ти дал линк, ама както каза Voxter - свърши боба...
    Jul 2003
    Re: Проблем с HDD
    Извинявайте момчета. Наистина забравий марката. Харда е Fudjitsu 10Gb.
    Пробвах да го форматирам на ниско ниво, но не успях. Надявам се на silverfox да ми даде връзка към някакъв софтуер, който не съм ползвал.
    Aug 2002
    Re: Проблем с HDD
    да не забравяме че е fujitsu
    той просто спира след време .
    има два лека за него , но софтуера няма как да го дам - струваше ми доста $ .
    ако ти е удобно тук във варна - да го правя аз , а ако ти е удобно - София* при @samo
    PP
    @SilveFOx също би могъл - той май ти е най-близо
    Jul 2003
    Re: Проблем с HDD
    Аз съм го взел за 10 лева. Представи си колко ще ми излезе пътя от Елена до Варна.
    Aug 2002
    Re: Проблем с HDD
    @silvefox e в Търново - виж дали той може да помогне ( има и един трик за извличане на данни )* - в камерата на хладилника - да не се мокри обаче - вадиш го и след 10 мин .* го пускаш - около 1час максимум ще имаш време да изкараш инфото !
    Другото което можеш да направиш е да презапоиш всичко - проблема идва от некачествен флюс , който прави студени спойки
    May 2004
    Re: Проблем с HDD
    @blue_ имам един въпрос.
    От БИОС като какъв се разпознава диска?
    Напиши точния модел: MPF3102AT, MPG3102AT, MPG3102AН, MPС ...?
    ИМХО небих слагал диска в хладилника освен ако неискам да се разделя завинаги с него ....
    Re: Проблем с HDD
    Аз съм оправял диск в камерата на хладилника, но това наистина е мярка, която препоръчвам абсолютно и само в изключително най-най-най-краен случай... след като нищо друго не помага.
    May 2004
    Re: Проблем с HDD
    Цитат Първоначално публикувано от Slero
    Въпросната мярка се прилага само на определен модел дискове, при строго определено поведение. И освен това не се прави по такъв "варварски" начин.
    Или по друг начин: умението да се направи правилна диагностика е също толкова важно, колкото отремонтирането.
  13. tgi
    tgi е офлайн
    Nov 2005
    Re: Проблем с HDD
    Някой би ли обяснил какво точно прави тази терапия в хладилника?
    Аз съм програмирал не един драйвер за SCSI, ATA (а много отдавна
    и FDD...) дискове, но не знам много за това, което е "vendor specific",
    и ми е любопитно. Някой EEPROM забравя нещо и контролерът се
    рестартира в някакъв default режим ли, що ли?
    Благодаря.
    Jul 2003
    Re: Проблем с HDD
    Здравейте, момчета.
    Сега да дообясня. Диска е напълно работещ. Свален е от работещ комп и по повърхността няма никакви грешки. Не искам да извличам никаква информация. Просто искам да създам един дял FAT32, който да заема целия диск и толкова.
    В момента не мога да кажа точния модел на харда и как точно го разпознава BIOS-а, защото в момента не е в мен, но утре ще пиша.
    Основното нещо, което ми трябва е програма за формат на ниско ниво.
  16. tgi
    tgi е офлайн
    Nov 2005
    Re: Проблем с HDD
    blue_,
    след като нямаш лоши сектори формат на ниско ниво не ти трябва.
    Всъщност ATA дисковете (какъвто вероятно е твоят) нямат стандартна
    команда за формат (т.е. може да е различно при разните производители).
    Това, което ти трябва, е да замажеш първите няколко (стотин?) сектора
    на диска с нули, и ще изглежда като нов (поне така са изглеждали
    новите ATA дискове, които аз съм виждал).
    Знам как лесно да го направя, но не и на wintel система (и нямам лесен
    вариант за включване тук...). Може би ако малко се разтърсиш за
    нещо, което да пише цял "disk image" или нещо от рода, да стане.
  17. silverfox
    Guest
    Re: Проблем с HDD
    Няма проблем да го погледна какво мога да направя. @blue_ Ако си близо до Търново и си навит на една разходка кажи :coolsmiley:
    Иначе: Fujitsu ATA Diagnostic Tool v6.40
    http://www.fel.fujitsu.com/support/d...fjdt_v6.40.zip
    Aug 2002
    Re: Проблем с HDD
    Цитат Първоначално публикувано от Samo
    ИМХО небих слагал диска в хладилника освен ако неискам да се разделя завинаги с него* ....
    @samo Mr.TECHNO искаше да кажеш предполагам
