Вероятен проблем с TFT монитор?
  Имам от няколко месеца монитор LG 1730P
Работи си добре, само че забелязвам, че понякога горе долу на седмица един два пъти при стартиране на компютъра монитора се вкл. и се вижда в момента на зареждане на БИОС, после идва ред на картниката на уиндоуса и после остава черен екрана. Лампичката на монитора свети зелено но е черен екрана. Оправя се като изкл. и вкл. после монитора и веднага ми показва десктопа. Уиндоуса е преинсталиран и явно не е от него.
Няккави идеи?
     Re: Вероятен проблем с TFT монитор?
  Явно го прави при смяна на резолюцията. Тогава ти отказва. Като го изключиш и включиш тръгва директно на новата резолюция.
  Ами явно си е повреден монитора. Занеси го на сервиз. А преди това може да го пробваш на друг компютър дали пак прави така.
  Имал съм едно две такива TFT-та...мисля че е някакво забавяне при смяна на резолюция. Ако само това е забележката ти(@saint056a) към работата на твоето TFT, не мисля че е проблем.
  Според мен, Windows е включен да работи в режим, който не се поддържа от монитора. Имам впредвид най-вече Refresh Rate. Това, че при On/Off все пак образа се появява, може да означава и друго - монитора успешно се справя и с по-висок режим, т.е. монитора е по-хубав от очакваното. Не го познавам този модел, но същия ефект по същите причини съм го срещал при други модели.
По всяка вероятност 1730 означава, че това е 17" монитор, чиято физическа матрица е 1280х1024. Най-добре е Windows да се превключи "логически" на такъв режим и да се експериментира с Refresh Rate. Не знам обаче, дали трябва да се започва от 60Hz или направо 75Hz. Повечето 17" които съм виждал са за 75Hz, като например AOC LM-729 работи добре при 75Hz, но при някои от партидите на същия модел не работи на 60Hz
  Ами само това е проблема и то не го прави всеки път и само при началното стартиране на компа де. И аз си мисля че е точно при смяна на резолюцията та се чудя какво да направя. Иначе си работи на 60 Hz. Иначе при смяна на резолюциите под уиндоус няма никакви проблеми.
  Ами остави го на 75Hz за по-дълго (1-2 седмици) за да се разбере дали това е причината.
  Ако монитора е с повече от един вход (както виждам е с 2) и е сложен автоматично да разпознава сигнала (активния вход) се получава това забавяне при смяна на режимите, защото обхожда всички входове. Влез в менюто и го сложи да стои постоянно на този вход, който използваш. Скоро се занимавах с едно TFT с 3 входа и установих, че е от това. Бавеше се по 10 секунди докато излезне от режим "monitor off". В менюто трябва да има нещо като "Auto Detect Active Input - ON/OFF" Пробвай, може и при теб да се окаже от това...
Този монитор има DVI - ако и видеокартата ти има е за предпочитане да го изплозваш пред аналаговия. При DVI херците (60Hz) не се сменят и всичко работи далеч по-добре.
  Ами да използвам DVI. Но проблема не е в бавене а при зареждането на уиндоуса понякога просто угасва и се оправя само с рестарт на монитора.
