Резултати от 1 до 9 от общо 9
Вероятен проблем с TFT монитор?
    Jun 2002
    Имам от няколко месеца монитор LG 1730P
    Работи си добре, само че забелязвам, че понякога горе долу на седмица един два пъти при стартиране на компютъра монитора се вкл. и се вижда в момента на зареждане на БИОС, после идва ред на картниката на уиндоуса и после остава черен екрана. Лампичката на монитора свети зелено но е черен екрана. Оправя се като изкл. и вкл. после монитора и веднага ми показва десктопа. Уиндоуса е преинсталиран и явно не е от него.
    Няккави идеи?
  3. silverfox
    Guest
    Re: Вероятен проблем с TFT монитор?
    Явно го прави при смяна на резолюцията. Тогава ти отказва. Като го изключиш и включиш тръгва директно на новата резолюция.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Ами явно си е повреден монитора. Занеси го на сервиз. А преди това може да го пробваш на друг компютър дали пак прави така.
    Feb 2001
    Имал съм едно две такива TFT-та...мисля че е някакво забавяне при смяна на резолюция. Ако само това е забележката ти(@saint056a) към работата на твоето TFT, не мисля че е проблем.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Според мен, Windows е включен да работи в режим, който не се поддържа от монитора. Имам впредвид най-вече Refresh Rate. Това, че при On/Off все пак образа се появява, може да означава и друго - монитора успешно се справя и с по-висок режим, т.е. монитора е по-хубав от очакваното. Не го познавам този модел, но същия ефект по същите причини съм го срещал при други модели.
    По всяка вероятност 1730 означава, че това е 17" монитор, чиято физическа матрица е 1280х1024. Най-добре е Windows да се превключи "логически" на такъв режим и да се експериментира с Refresh Rate. Не знам обаче, дали трябва да се започва от 60Hz или направо 75Hz. Повечето 17" които съм виждал са за 75Hz, като например AOC LM-729 работи добре при 75Hz, но при някои от партидите на същия модел не работи на 60Hz
    Jun 2002
    Ами само това е проблема и то не го прави всеки път и само при началното стартиране на компа де. И аз си мисля че е точно при смяна на резолюцията та се чудя какво да направя. Иначе си работи на 60 Hz. Иначе при смяна на резолюциите под уиндоус няма никакви проблеми.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Ами остави го на 75Hz за по-дълго (1-2 седмици) за да се разбере дали това е причината.
    Feb 2004
    Ако монитора е с повече от един вход (както виждам е с 2) и е сложен автоматично да разпознава сигнала (активния вход) се получава това забавяне при смяна на режимите, защото обхожда всички входове. Влез в менюто и го сложи да стои постоянно на този вход, който използваш. Скоро се занимавах с едно TFT с 3 входа и установих, че е от това. Бавеше се по 10 секунди докато излезне от режим "monitor off". В менюто трябва да има нещо като "Auto Detect Active Input - ON/OFF" Пробвай, може и при теб да се окаже от това...
    Този монитор има DVI - ако и видеокартата ти има е за предпочитане да го изплозваш пред аналаговия. При DVI херците (60Hz) не се сменят и всичко работи далеч по-добре.
    Jun 2002
    Ами да използвам DVI. Но проблема не е в бавене а при зареждането на уиндоуса понякога просто угасва и се оправя само с рестарт на монитора.
  1. Panasonic CS/CU-E9BKP - вероятен проблем с вътрешният вентилатор
    От i_iliev84 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-01-10, 20:35
  2. Отговори: 12
    Последно: 27-09-07, 14:18
  3. Проблем с монитор
    От remualdo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 16-05-06, 15:17
  4. Проблем с монитор
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-08-05, 09:14
  5. Проблем с ТХО на монитор IBM
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 17-08-04, 23:25
