Re: Калибриране на монитор
Става въпрос за един потенциометър врътка, за който понякога е оставена дупка в капака на монитора. Погледни отзад монитора вдясно долу. Дупките са една или две и с дълга отверка се стига до този потенциометър врътка. Ако дупката в капака я няма, можеш да свалиш капака и да го направиш на отворен капак, но това последното никак не ти го препоръчвам, освен ако вече не си отварял няколко монитора. Ако все пак свалиш капака, то тоя потенциометър врътка е на ТХО, заедно с още една, с която можеш да си дооправиш фокуса.
Така и ли иначе сигурно вече е време да си планираш покупка на нов монитор.
// Това е често срещано явление при покупка на монитори втора употреба и се нарича "сдухана тръба (кинескоп)"
// Също така, можеш да пробваш и софтуерни корекции, стига драйвера на видеоплатката да позволява. Обикновено се нарича "гама" и прави визуално същото, каквото и оная врътка "screen". Става от Display Properties/Settings/Advanced/...
Първоначално публикувано от MitkoS
Taka e за съжаление.Не си прави труда да го ремонтираш -- не си струва.
Въобще не си струва
:) благодаря за бързите отговори. Нямаше дупки на капака но смело го отворих, намерих въпросните потенциометри, както повелява закона на Мърфи първо завъртях този който отговаря за фокуса, който си беше наред... в крайна сметка след леко завъртане на втория потенциометър вече мога да коригирам яркостта на монитора от менюто достатъчно добре (вече на 50% яркост е толкова ярък колкото преди на 100%). Още веднъж мерси, а относно това че монитора се е сдухал, не мисля той винаги си е бил така от как е купен явно в завода не е бил настроен както трябва... толкова години увеличавана на brightness-a с всевъзможни филтри и простотии...
п.с. станаха ми интересни тия пинизи с потенциометрите, да не би да има някакви такива чалъми за донастройка и на геометрията, като цяло е добре но имам някои забележки :)
Първоначално публикувано от petkov
Съветът ми е да не правиш това (сам). Не е толкова елементарно, както яркостта и фокуса. При геометрията са намесени параметри като статична и динамична сходимост, които са в зависимост и си има определен начин за настройката им. Аз бих го занесъл на човек, който е правил това неведнъж...
Значи спирам до тук. Сегашното положение ме устройва. Благодаря за съветите, май темата я изчерпахме. :)
много лесно се настройва от вътре - до ТХО ( трансформатор за Хоризонтално Отклонение ) има 3 потенциометъра - два са яркост и контраст , третия е за яснота на изображението ( и идея си нямам как му бе името - конвергенция май )
сваляш капака и вътиш ама лекичко - да не издухаш кондензаторите
