Трябва ми спешно HDD специалист
Стана една мизерия с един от дисковете ми и имам подозрения или че някой бушон е изгърмял, или някоя връзка е прекъснала, или електрониката е изгоряла...
Във всички случаи информацията си стои върху плочите и чака електрониката да заработи.
В случая не ме интересува диска, защото е гаранционен и могат да ми го сменят, това което е на диска е важно. Затова изобщо не мисля да го пращам на сервиз, с което рискувам да не го видя повече. Трябва ми човек който се занимава с тия неща ПРОФЕСИОНАЛНО, който има схемите и може да поправи щетите, или евентуално да му смени цялата електроника с такава от друг диск.
Мерси на всички които ще ме опътят към конкретна личност/фирма.
Re: Трябва ми спешно HDD специалист
Хората, към които аз бих се обърнал за помощ, са (по азбучен ред): MartinBG, Mr.TECHNO, Samo
издирвам ги вече
то пък баш сега по празниците.... голяма мизерия ей....
Кажи поне какъв ти е диска !
Diamond Max Plus 9
120 ГБ
7200 RPM
2mb cache
Изгорен поради включване в движение и в нетрезво състояние, мисля че допрях 12в и масата на мъжкия молекс в двете средни маси на диска.. т.е. дал съм ги на късо. Ако наистина е станало така може би е изгоряла някоя връзка... или някой диод. 90% сигурен съм че може да се оправи за норматив. В краен случай ще търся електроника от същия диск.
Но първо ще се консултирам с някой който си вади хляба от това...
Странно но много пъти ми се е случвало така да опирам молекси където не трябва, обикновенно изскачат искри и защитата на захранването се задейства и го спира. И тоя път стана така ама диска изобщо не дава признаци на живот.. все едно че изобщо не му се подава захранване, което ме навежда на мисълта че може би някоя защита се е задействала...
Здравей и весело посрещане на новата година,
точно преди една седмица имахме във фирмата същия проблем само че с 80 Гб хард на същата фирма,
оправихме го с нова електроника и тръгна без никакви грижи. Моя съвет е направо да смениш цялата електроника,
не се знае дали е само диод и доколко си го окепазил. Проблема е, че трудно се намират хардове със здрава електроника.
Ако не намериш трябва да си купиш нов и да ги подмениш.
Ако все пак решиш, че ще вземеш нов гледай да е едно към едно със стария (кеш, обороти, марка).
Не ти трябва кой знае колко опит да развиеш неколко винта и да си го оправиш сам.
С пожелание за успех!!!
