Резултати от 1 до 9 от общо 9
case delux DLC-MG416
    Oct 2005
    купих си ето тази кутия : http://www.deluxworld.com/ebusiness/...&productid=251
    но малко ме съмнява че ме метнаха на снимката ясно се виждат дупките от лявата страна ,който са за вентилатор
    отделно на сайта на Делукс пише ,че :
    Feature: Side plate:For 3.06G CPU,
    because of its high power,
    the ventilating device forms a special airflow for the CPU,
    and then makes it work at a safe condition.
    самоче на моята кутия няма нито дупки пук да не говорим за вентилатор... ас попитах още в магазина но оная ми показа още кутии от каталога им които продават по същия начин/и вече едва ли ще ми обърне внимание след кат ми я продаде/ .Сега нзн дали това ,че кутията е толкова затворена няма да пречи на компонентите вътре ...
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: case delux DLC-MG416
    Тия дупки не са за вентилатор, а за един въздуховод под формата на срязан конус/цилиндър, на които единия отвор е фиксиран на капака при дупките (на снимката се виждат и винтовете с които е фиксиран), а другия отвор излиза точно до вентилатора на процесора. По тоя начин, вентилатора на процесора "смуче въздух отвън" и го нагнетява в радиатора.
    С тоя въздуховод, може на око да се предполага, че се повишават топлообменните характеристики на кутията, но това дали наистина е така - не знам.
    Едва ли става въпрос за някакво умишлено подвеждане от страна на продавача. По-скоро подвеждането (ако изобщо може да се говори за подвеждане) е от страна на производителя, тъй като е променил модела, без да отрази измененията в рекламните материали.
    Oct 2005
    определено си ги има тези въздохоотводи тук ,че и вентилатор има... тез маи са си прибрали някой части ... определено има подвеждане...
    http://www.hilon.com.cn/autobak/a100022941.htm
    Mar 2003
    Чудно ми е колко $ се уръси за тази "маркова" кутия?
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от CrossBlade
    48 $ без захранването ...на места можеш да я намериш за толкова с него но аз не я намерих ... иначе незнам какво не и харесваш или поне с такова впечатление оставам не е задължително нещо да е марково за да е добро нали
    дам
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    На мен ми харесва кутийката (не че бих дал 80 лв за нея ). Това, че нямаш отвори не мисля, че ще ти е проблем. Навремето Дурон1300 (знаете за какво греене става въпрос) ми работеше в кутия без нито един вентилационен отвор (освен този на захранването). Ако имаш проблеми с температурата винаги можеш да добавиш вентилатор, който да вкарва въздух от предната част на кутията, и друг, който да изкарва през задната, като така ще заформиш едно своеобразно течение, което ще допринесе за понижаване на работната температура на всички компоненти в кутията. Тези странични отвори са бошлаф работа.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Ами хубаво щеше да е ако можеше да стане ама отпред мястото за вентилатор е точно зад дисплея и ас съм го чувал това за течението отпред назад...при мен обаче маи няма да стане... ся взех един blower pcac на evercool 100 cfm при 23 dB и ги издърпва от кутията точно през 1 от предните слотове над хард диска... отзад 9 и 8 см fan + 12 на захранването и идеята ми беше все пак от някаде и да влиза въздух ама тези ме изиграха ... ся ще видим ко ще праим* *
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    дам
    ... ама тези ме изиграха ... ся ще видим ко ще праим
    Сам си отговори вместо мен вече
    Oct 2005
    Абе тва да и е проблема въпреки че ще опитам да им направя рекламация...вентилатори вече си накупих ,а и с дрелката ако знаеш как ме бива ...
  1. Драйвери за Delux DLV-B32
    От vortex1587 във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-09-14, 21:08
  2. Продавам Delux DLN-810
    От krasi_e_d във форум Продава
    Последно: 06-12-12, 08:37
  3. продавам захранване DELUX
    От mikelin във форум Продава
    Последно: 16-11-11, 14:59
  4. ASUS P5LD2 DELUX & Core2DUO ???
    От connect във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 09-01-08, 00:26
  5. ASUS P5GDC Delux & P4 631
    От Niakoi във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 25-05-07, 00:07
