Нестабилна система
След добавяте на Нов хард диск и памет 512 мб системата ми стана нестабилна Уидолса понякога неизка да стартира или се рестартира при работа. Системата ми е с 320 ватово захранване . Обема на рам става 1гб хардовете два, имом двд записвачка и двд ром Несъм на ясно кое колко кумсумира и дали захранването не е основния проблем в новата ситуация . Щях да забравя Дъното е на Елит груп с чипсет КТ6000 процисор АМД 2000+ и видеокарта Радеот 9200 . Моля за компетентен съвет . Благодарял
Re: Нестабилна система
Значи единият вариант да не ти е стабилна системата е захранване или РАМ.
Пробвай да махнеш новата платка РАМ и ако продлжава да забива тогава проблема е в захранването. Причиай до някъде и за 30 лв си вземи едно нормално захранване. Лично аз мисля че е от РАМ-та проблема. Нека някой има повече отпи с АМД системи да се изкаже по конкретно, но реално погледната не трябва да е проблем за захранването. аз със такова съм пускал 3 диска и сд-ром с още 3-4 PCI платки, но честотата беше 1300 интелски процесор.
[quote=glarus ]
Пробвай да махнеш новата платка РАМ и ако продлжава да забива тогава проблема е в захранването. Причиай до някъде и за 30 лв си вземи едно нормално захранване. Лично аз мисля че е от РАМ-та проблема. Нека някой има повече отпи с АМД системи да се изкаже по конкретно, но реално погледната не трябва да е проблем за захранването. аз със такова съм пускал* 3 диска и сд-ром с още 3-4 PCI платки, но честотата беше 1300 интелски процесор.
KREDOR благодаря ви ! Попадението ви е точно в целта. Проблемите идват от РАМА , но няма лесно разрешение. Новата ми РАМ не се понася със старите. Моите са някакви кучи марки , но не дават грешки . С Кингстон не се получи незнам с каква да пробвам ? Ако някой има опит по въпроса и чете този пост моля нека сподели . Благодаря
пиша наново щото ме изпревариха...разкарваш всичката стара рам и я уеднаквяваш като марка
[quote=freelander ]
Не се получава уважаеми господине . Пробвах само с Кингстона 512мб дава грешки на някъде на около 30 % от теста . Благодаря.
Възможно е да имаш лош сокет на рам-а. Така можеш да се въртиш с дни. Носиш пс-то в фирмата от където си го купил. Там обикновенно имат достатачно разновидности рам модули...от различни производители. Ако не успеят да ти го запуснат - сменяш дъното или увеличаваяш пръчката, която работи без проблем...Имам пс с подобен проблем...при пускане замръзва, изключвам го, бутна(разклатя) рама...запали и тръгне....и така...на няколко дни...
