Трябва да избера между тези два евтини лаптопа :
Fujitsu Siemens* Amilo 2030 : http://notebook.bg/notebooks-details.php?Target=79
или
Acer Travelmate 2410 : http://notebook.bg/notebooks-details.php?Target=228
Кой ще ми препоръчате?
или
Зависи от коя фирма ще купуваш Стига да не е от JAR . Там понятието гаранция е разтегливо и по марсиански обяснимо.
Питай на лични -M-r Techno
:offtopic:
@kris11, темата Jar май е на път да стане като "краставицата" на Мирча Кришан (по-младите сигурно даже не се сещат за какво говоря). Все пак ако опита на MrTECHNO е с лаптопи от въпросната фирма, забележката ти е полезна.
По темата: За мен Fujitsu Siemens "води" откъм интерфейсите, особено с вградения wireless - никак не е без значение. Разликите в останалите показатели са незначителни и се компенсират взаимно. Освен това ползвам Fujitsu Siemens (е, не е точно този модел) и съм доволен.
И аз на Fujitsu-siemens злагам, ама като гледам тези модели, нито един от двата няма да ти върши по-голяма работа от преносима пишеща машина !!!
Два съвета от мен:
1. Вземи си лаптоп с вградена безжична мрежова карта.
2. Вземи си лаптоп с оригинален Уиндоус било то и XP Home !!
Малко повече ше се изръсиш, ама вярвай ми, много грижи ще си спестиш после :)
благодаря за мненията* :)
лаптопа не е за мен а за един адвокат, който действително ще го ползва за пишеща машина основно.
за това търсим най-евтиното, но все пак ново. щото в Qvantservise има в момента едни Dell-ве, с centrino чипсет, 512МБ, WiFi , Tv-out (горните нямат!), с Dvd-rom za $570.
но само с 3 мес. гаранция :) а за него гаранцията е наи-важна
както и да е...
днес чакам да видя дали ще дойдат FCS, ако не - взимам* Acer-а и толкова :)
какво имаш предвид? че ще имам проблеми при инсталирането на Windows ли?Цитат:
Първоначално публикувано от Кайсо
За да нямаш проблеми като се разнася и при евентуална проверка за лицензирана ОСЦитат:
Първоначално публикувано от bobybc
Toва е едно на ръка и то доста важно, не само заради легалността ами и пълния пакет с ъпдейти за него, за драйверите и тн. !!Цитат:
Първоначално публикувано от kris11
Второ, по принцип лаптопите вървят с много ЦДта с драйвери и допълнителен софт. Защото те са доста по различни от настолните ПЦта :) Това също е доста голям плюс за да си нямаш главоболия после.
Пак ти казвам - не търсете най-ефтиното. Специално при лаптопите, всяка една спестявка в последствие излиза доста солено и носи главоболия само !
Взимай фуджицу без да се замисляш, първо е с 24 месеца гаранция, второ е по наточен - защото ейсър мъкар и хубава марка, нещо се отпуснаха напоследък и лежат на стари лаври....
Има и места където може да го вземеш без ДДС !!!! или ще платиеш 1/4 от него , демек 5 процента
Гаранцията на лаптопи в БГ е толкова скапана, че да не ти се случва да опреш до нея. Абсолютно няма никакво значение от коя фирма ще купиш дадена марка лаптоп...обикновенно вносителите са 1-2 и при повреда...сервизната база е една и съща. Личен опит - кажи едно голямо НЕ на Фуджитсу-Сименс-ите...сервизна база - нула...проверява се за прекъснат кабел и ако няма такъв...всичко се изпраща в Германия за ремонт....естествено искат ти целия лаптор, който тръгва по веригата и се губи 1-2-3-4-5 месеца докато се върне обратно при теб...Ако ти се случи това...аплайваш задължително за удължаване на гаранцията за срока в който лаптопа е бил в "сервиз"...Гръмне ли чипче обаче...реализираш "издухване" и ти показват фингър...впоследствие се пише тук там на английски ...и нещата се оправят, но с много нерви и време...всичко при моя ФС беше прекрасно докато му изпляска инверторната платчица на ТФТ-то...отказах да им давам лаптопа си и поисках да ми доставят платка, която да си платя....оказа се че НЕ МОГАТ...всичките тия красавци тук:Цитат:
http://www.fujitsu-siemens.bg/support/index.html
наричани гордо "сервизна подръжка"
след загуба на един два дни...безмислени технически дискусии...
"-ама може лампата да ви е изгоряла откъде сте сигурен че е инветора" -
"ами сигурен съм защото запалих лампата с друг инвертор от развален ТФт монитор, значи е здрава"...
"трябва да ми изпратите лаптопа целия, защото контролера на лампата пази кодове и информация за режима на работа"
"ехо, приятел, тук не продавам краставици, контролера (чипа) е OZ961 NA O2Micro http://www.o2micro.com/products/prod_prodinvert.html l не пази никакви кодове а режимите се определят от пасивни елементи и нещо повече, той си е здрав а са сдали багажа мосфетките след него, които са закъсили изхода му и пляска бушончето на инвертора от 2А"
и така бла бла бла...никой от тях не поема ангажимент и срок за ремонт...споменават се от 3-6 месеца...мъка, колко мъка има по света Господи....
Да са живи и здрави Фуджитсу-Сименс Германия, които ме попитаха за адреса, поех си пощенските разходи и ми изпратиха въпросния инвертор....такива ми ти работи...
skynet, явно си попаднал на скапана фирма. На един авер АМИЛО D 8820, вече два пъти го носи на сервиза, верно с фабжрични дефекти, но му гоправиха първият, но сега ще се забавят малко докато му сменят видеото. Явно дъното не е в час нещо, и щом го оправят го шиткаме. Но исках да кажа, че има фирми и фирми. Поне тази сервиза е малко бавен, но си знаят работата. Не че ги защитавам, защото и тях ги мързи, трябва понякога да идеш 2-3 пъти за да им покажеш дефекта дето все ти казват, че му няма нищо на компа и т.н. Но по отношение на твоят случай, както казваш добре, че са Гермаците да оправят бъкиите на някой олигофрени тука. ;)
