Re: Свързване на Лаптоп с PC
  Напиши по-конкретно какви адреси, маски и GW задаваш. Задаваш ли на двата компа да са в една работна група? Използва ли wizard-а за конфигуриране на мрежата?
  най-лесно
освен поредни IP, задай IP-то на единия като Gateway & DNS
( пример :* Лаптопа* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Компютъра
IP :* * * * * *192.168.0.1* * * * * * * * * * * * * * * * * * *192.168.0.2
Mask:* * * *255.255.255.0* * * * * * * * * * * * * * * * *255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1* * * * * * * * * * * * * * * * * * *192.168.0.1
DNS :* * * * 192.168.0.1* * * * * * * * * * * * * * * * * * *192.168.0.1
Създай акаунти на двата компютъра* със същите имена като на предния* ( пример - лаптопа е със юзер 1 а компа със юзер 2 - на лапчето съдаваш втори акаунт с име 2 , а на компа втори акаунт с име 1 )
освен това както каза @PAT Групата трябва да е еднаква и имената на компютрите да са различни от това на другия .
Ако спазиш тези напътствия трябва да имаш мрежа на 100 % ( някой неща са излишни , но нищо не пречи да са там)
Ако искаш да споделиш нет - трябва да шернеш ланкартата с интернет настройките и пак всичко както ти казах по-горе - Резултата е гарантиран !
Успех !!! :good:
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
 .........Ако искаш да споделиш нет - трябва да шернеш ланкартата с интернет настройките и* пак всичко както ти казах по-горе - Резултата е гарантиран !
Успех !!! :good:
    и да имаш втора LAN-карта де...
  В интерес на истината не съм направил всичко необходимо явно! Нещо повече,дори незнам как да го направя /признавам си!!/ Примерно:
 Как да ги направя двете ПС-та в една група?
				Първоначално публикувано от RoliS
    Start->Control Panel->System->Computer Name->кликаш Netowork ID-> отговаряш на въпросите ( не си в домейн )
тъй или иначе не е нужно да сте в една и съща група за да обменяте файлове.
напиши следното в Start->Run
\\192.168.0.1 (<-- това е IP-то на другата машина.)
и ще ти се отвори шаринг-а ма машината. евентуално ще пита за юзер. или въвеждаш някой от съществуващите или Start->Control Panel->Users->Enable Guest Account.
  My Computer -> десен бутон -> Properties -> системно меню Computer name , - > най долу в дясно имаш бутон Cange - > от там можеш да смениш и името и групата на компютъра - кръсти си я примерно proba *и после Ok, след това рестарт иби трябвало да си ги видиш ( да не забравиш да си шернеш и дисковете:
My computer -> два клика с ляв бутон , ->Local Disk -> десен бутон - sharing and securiti -> от там излиза синия надпис които почва " if you understandt *the risk, but ******************** - ляв бутон на надписа - > по средата - Network sharing and securiti - > от там маркираш квадратчето " share this folder ot the network , и после и другото - което е alow network user to change my files ,- > Ок *и това е
Но и на двата компютъра -( *Примера е за устройство - ти избираш дали да е C: , или D:)
Това се прави щото пък няма да можеш да имаш достъп.
  Благодаря на всички! Няма да мога да се справя сам.
  понеже и аз имам същия проблем, но дори и след всичко споменато да направя, пак няма ефект, искам да попитам дали е проблем ако МАС адресите на двата лан-а са еднакви?
				Първоначално публикувано от MiSteR
    А? :undecided: :081: Теоритично всяка LAN-карта има собствен MAC...
    И аз опитвах,като преди това бях направил мак-адресите еднакви,за да мога само да сменям кабела на нета,и не можах да направя връзка м\ду лапа и компа,явно има нещо,което знаят само специалистите по мрежи :tongue:
				Първоначално публикувано от wiseacre
    Влиза в пакетите...Така те филтруват и провайдерите...За съжаление режат и Internet connection sharing- ако имаш две мрежови карти на PC-то и искаш да хвърляш през втората на друго PC. Ама и това не е грижа. :Drinks:
  Точно заради нет-а и аз съм им направил мас-а еднакви. Работи безотказно :).
Обаче сега се сещам, че бях пробвал с друга лан карта, в настолния комп и пак не стана. Най-многото, което постигнах е да видя пс-то на лаптопа, но не можех да влезна в него. Обратно на пс-то изобщо не се появяваше мобилката. :081: :081:
  Дотук никъде не си написал с каква версия на Вин си?! Хоум, Про сървис пак 1, 2?
Ако си със СП2 виж ка ти са настроени стените на системите. Понякога и те са проблем. Имаш ли разрешени шеринги за да можеш да влизаш в съответните устройства?
Успех!
  Бих искал да попитам кабела сигурен ли е че е кроснат :undecided:!!!
Ако не е кроснат кабела няма да работи което отговаря защо няма пинг!
смятам че проблема в хардуерен не е настройки :)
успех
