Резултати от 1 до 6 от общо 6
Wide Монитор
    Aug 2003
    Wide Монитор
    Имам едно питане. Какво точно ще се случи, ако си взема следния монитор:
    http://www.stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJv...NjUw#n.3.6.3.2
    Native резолюцията му е 1440 на 900 пиксела. В какъв режим трябва да работи видеокартата и изобщо на каква резолюция ще излизат нещата в Windows среда. Няма ли всичко да изглежда разпънато, както на широкоекранен телевизор например. Изобщо струва ли си да се купува подобно нещо. Предимно се занимавам с Фотошоп и 3Д моделер.
  3. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Re: Wide Монитор
    Нищо повече няма да стане, освен че монитора ти ще е широк и нисък и ще трябва повече да скролваш нагоре надолу. Това е, по никакъв начин не ти се изкривяват нито фигурите нито нищо. Когато рисуваш нещо, то си има пиксели, най-общо казано. И когато нарисуваш един квадрат 1024*1024 пиксела примерно, на каквато и резолюция да го сложиш, той пак ще си е 1024*1024 пиксела, друг е въпроса че ако монитора ти е примерно 1440*900, ще го виждаш целия на ширина, но за височината ще трябва да скролваш. Това е
    Мит е работата, че като начертаеш кръг на 1024*768 при 1280*800 примено, няма да e кръг, а елипса.* За да се убедиш сам, начертай си на корела един кръг и виш какви са му параметрите. После смени резолюцията и виж какво става. Параметрите са му същите, само дето изглежда леко по друг начин* Това се получава, защо широкоекранния монитор не може да докара височината от 768 пиксела при ширина 1024 примерно и като го нагъзиш на 768 височина, картината се разпъва. Когато монитора работи на native резолюцията си, то нямаш ниакъв, ама никакъв проблем с чертането !!!
    P.S. Още един пример да дам, за да стане още по ясно. Когато си ползваш нормалния ЦРТ монитор, при резолюция 1024*768 и при резолюция 1280*960 ще виждаш абсолютно едно и също нещо, просто защото при ЦРТто съотношението ширина височина винаги е 4/3 и ако промени това съотношение и излезеш извън стандартната за монитора резолюция, нещата се прецакват
    Feb 2001
    Re: Wide Монитор
    563 лв ,това крайна цена с ДДС ли е ?
    Доста апетитно звучи.
    Aug 2003
    Re: Wide Монитор
    Не, това е цена без ДДС, но пак е много добре за широкоекранен. Проблема обаче е че резолюцията е 1440 на 900 а това 900 идва мъничко. Верно, 124 пиксела са, но това са си близо над 10% по-малко от стандартен 4:3. Почти се разубедих да купувам този монитор. Колебая се между един Самсунг и едно НР.
    Re: Wide Монитор
    Единственото предимство на тези широкоекранни монитори е при гледането на филми. Филмите са като цяло във формат 16:9, а обикновените монитори са с пропорции 4:3. При това положение като пуснеш филма на цял екран отгоре и отдолу се появяват две черни линии и ти не ползваш цялата площ на екрана. Когато монитора е широкоекранен можеш на цял екран да махнеш линиите без да ти се деформира образа, така използваш цялата площ на екрана. Накратко като пуснеш двдто на цял екран на един обикновен 19" монитор видимата ти полощ ще е същата каквато на един 17" широкоекранен монитор.
  7. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Re: Wide Монитор
    В крайна сметка има ли някой, който вече има такъв монитор, или някакъв широкоформатен монитор за компютър да каже струва ли си и ако да защо ?
  1. Продавам ЛСД монитор PHILIPS 190SW (19" WIDE LCD)
    От billab0ng3r във форум Продава
    Последно: 21-06-13, 18:46
  2. Отговори: 0
    Последно: 10-12-12, 13:30
  3. Продавам 19" LCD LG Wide L194WT - 99 лв.
    От oldviper66 във форум Приключили продажби
    Последно: 02-07-12, 14:49
  4. Продавам монитор Dell UltraSharp U2711, 27" Wide.
    От tuizzl във форум Приключили продажби
    Последно: 01-06-12, 13:32
  5. TRUST Wide Screen Design Tablet TB-7300
    От hold_on във форум Продава
    Последно: 17-01-11, 14:38
