Re: Странен шум от Хард-а
  Първо: преди да предприемеш каквото и да е във връзка с решаването на проблема, архивирай всичко по-ценно, което имаш на въпросния хард като информация.
Второ, тук има специалисти точно по проблемите с харддисковете - ще ти помогнат (само малко търпение, да видят темата).
  а първото нещо, което трябва да направиш след прехвърлянето на ценната информация, и преди да носиш харда на ремонт, е да провериш добре ли контактува кабела за захранването, защото лош контакт води именно до такъв проблем - странен, дразнещ, стържещ звук, който се появява от време на време за кратко, а след него компа може да забие, може и да не забие
  тези модели имат проблем с главите и понякога сдават багажа - прехвърли всичко на сигурен носител  и пиши от къде си , за да те пратя при спец- сам най-много да си скапеш диска !
  От 2 седмици съм горд притежател на Seagate ST3200826AS -
Capacity:200 GB
Speed:7200 rpm
Seek time:11 ms avg
Interface:SATA 1.5Gb/s
И при мен няколко пъти се появи странно дрънчане от към чисто новия ми хард. А и да си призная това ми е първия SATA диск и останах изумен колко кьопави са конекторите на кабелите за данни и захранване. Както и да е - понаместих ги и оттогава чакам изненади, но засега всичко е ок. Съветвам те и ти да обърнеш внимание на кабелите - може и да е от това. Ако не е - лошо! Пиши да кажеш какво е станало.
