Резултати от 1 до 5 от общо 5
Странен шум от Хард-а
    Jan 2006
    Бих искал да разбера какво да направя срещу скоро появилия се проблем...
    Харддиск-а ми издава мн дразнещ звук (подобен на скърцане) от скоро.Въпроса ми е какво може да поражда този проблем и съответно как да го реша?
    Хард-а е : Seagate ST3200413A 20GB
    Re: Странен шум от Хард-а
    Първо: преди да предприемеш каквото и да е във връзка с решаването на проблема, архивирай всичко по-ценно, което имаш на въпросния хард като информация.
    Второ, тук има специалисти точно по проблемите с харддисковете - ще ти помогнат (само малко търпение, да видят темата).
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    а първото нещо, което трябва да направиш след прехвърлянето на ценната информация, и преди да носиш харда на ремонт, е да провериш добре ли контактува кабела за захранването, защото лош контакт води именно до такъв проблем - странен, дразнещ, стържещ звук, който се появява от време на време за кратко, а след него компа може да забие, може и да не забие
    Aug 2002
    тези модели имат проблем с главите и понякога сдават багажа - прехвърли всичко на сигурен носител и пиши от къде си , за да те пратя при спец- сам най-много да си скапеш диска !
    Jul 2004
    От 2 седмици съм горд притежател на Seagate ST3200826AS -
    Capacity:200 GB
    Speed:7200 rpm
    Seek time:11 ms avg
    Interface:SATA 1.5Gb/s
    И при мен няколко пъти се появи странно дрънчане от към чисто новия ми хард. А и да си призная това ми е първия SATA диск и останах изумен колко кьопави са конекторите на кабелите за данни и захранване. Както и да е - понаместих ги и оттогава чакам изненади, но засега всичко е ок. Съветвам те и ти да обърнеш внимание на кабелите - може и да е от това. Ако не е - лошо! Пиши да кажеш какво е станало.
  1. Странен проблем с хард диск
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-11, 22:47
  2. Странен проблем с външен хард Maxtor 1TB
    От AIV във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-11, 23:53
  3. Странен проблем?!?!
    От rockboy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-09-06, 01:43
  4. Странен проблем!
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-05, 19:03
  5. Странен проблем? HELP!
    От DEKAH във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 01-01-04, 15:52
