Резултати от 1 до 9 от общо 9
IDE problem
    Feb 2001
    IDE problem
    Местих днеска кабеляците в кутията уж за да направя по-добър въздушния поток. Та поразместих местата на IDE устройствата и по едно време ми изписа Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed. Не бях сменил джъмпери и т.н., та се позанимава още малко и после пак пуснах компа.Надписът остана, но всичко си тръгна идеално. Имам устройства на всичко - Primery/Secondary Master/Slave. Всичко работи само дето този горния надпис още го изписва всеки път като се пуска компютъра. Та въпроса ми е що за проблем е това?! Доколкото разбирам би трябвало да значи че кабела не е ръгнат ама ето на, устройствата си работят!
    "we sense a soul in search of answers"
    Jan 2002
    IDE problem
    ami cvo ti e danoto
    Feb 2001
    IDE problem
    Дъното е Soltek SL-75DRV4
    Jun 2001
    IDE problem
    Дъното ти няма нищо общо. Просто си закачил диск с АТА-100 или 133 на 40-пинов кабел.
    Препоръчвам ти да си закачих HDD-тата на primari-то, а CD-tata (DVD) на secondary-то. Ако имаш 3 или 4 устройства които работят над АТА-33 ще ти трябва още един 80-пинов кабел.
    Предполагам ще успееш да различиш 80-пиновия от 40-пиновия.
    Edited by - ivo80 на 20/03/2002 23:12:00
    Feb 2001
    IDE problem
    Аха ясно . 10х за помоща.
    Mar 2002
    IDE problem
    А може да си с 80 пинов, ама да си го вързал наобратно - за разлика от старите кабели новите могат само едностранно да се включват - принципно единия, по-отдалечения от трите конектора ( един за дъното и два за primary/slave устройства ) е цветен - син, жълт, червен и т.н., докато другите два са черни..... точно този "цветния" трябва да е към дъното....
    <-- AMD Inside -->
    Feb 2001
    IDE problem
    Ами в интерес на истината все си мисля, че и двата ми кабела са за АТА-33(скоро направих ъпгрейд и все още съм със старите кабели просто). Само дето преди не ми даваше това съобщение. Е както и да е утре ще ги разгледам по-обстойно на дневна светлина. Нещо явно съм в грешка.
    Mar 2002
    IDE problem
    Ako nqkoe ot ustroistwata ti ne poddyrza ata66 i dosega e bilo wyrzano na kabel 40 pina(ata33) wyzmozno e samo da si promenil mestata i zatowa da poluchawash syobstenieto.Systoto stawa kakto sa ti kazali ako obyrnesh mestata na slave i master w 80 pinowite novi ata66 kabeli(ponekoga sa nadpisani ponekoga samo ocweteni) Imal sym takyw problem pri prekaleno sukan 80 pina kabel koito weche raboti samo kato 40 pinow.Yawno nekoi kracheta sa se otkysnali.Towa mozesh da go prowerish kato podmenish kabela.Abe s dwe dumi trebwat ti zdrawi nervi i swobodno sreme da razberesh ot kyde tochno idwa problema.
    Feb 2001
    IDE problem
    Е както си и мислех и двата кабела са 40 пинови. Така че все още се чудя защо чак като поразместих устройствата се обади, че не са 80. Както и да е, днеска си купих един 80 пинов и оправих работата.
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 14:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 08:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 13:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 00:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 11:21
