Re: Препоръчайте ми Ноутбук
ACER 5024WLMi 15.4" Turion64 1.8GHz 1024MB 100GB DVDRW - около 2500 лв.
Или нещо от този род,стига да не е с р4 или селерон.
Където и да потърсиш ще кажат - давай парите и вземай :2guns:
Според мен, щом имаш 3000 лв, замисли се за IBM. Ако кажеш и основно за какво ще се използва мобилката, би могло да се помисли и за конкретен модел.
FSC в никакъв случай!!!!!!
Това от мене да го знаеш, Fudjitsu Siemens Computers (дано да съм уцелил правописа) са готини само като дизайн и нищо повече!!!
Бягай далече от тея тъпи продукти на FSC, нищо от тази марка не си вземай, даже и дискети (ако има).
Като идея са много добре, но изпълнението не струва!
Правят много проблеми, ако е гаранционен бива, ама ако не е ......, макар че то каквато и марка да е, ако не е гаранционен ......, просто не знам.
FSC имат още много хляб (че и луканка) да ядат, докато стигнат нивото на другите водещи производители на такава техника (HP, Dell, IBM и др.). FSC дават доста повече дефекти сравнено например с НР, за другите производители нямам наблюдение.
Не бих могъл да ти препоръчам какъв лаптоп да си вземеш (не се интересувам много от преносими компютри), но поне се опитах да ти кажа какъв да НЕ вземаш.
Добавено:
При избора на ноутбук (а и каквато и да било техника де), винаги се интересувай И ОТ гаранционното и следгаранционното обслужване, защото то също е много важно.
Е такъв отговор НЕМА :016: :016: :016:
Щом разполагаш с 3000 - спокойно можеш да избереш някой от ТОП моделите на IBM или FSC.
Гледай да е повече МХЗ процесра - да е Мобайл !
Да е с Гигабайт рам
Да е с гоялмо ХДД
И задължително с отделно видео !
Ами това е, на какво ще се спреш - си е лично твои избор :)
Що не изчакаш месец да се появят машинки с Intel Core Duo ако не ти е спешно? Acer 8200 примерно!
Иначе в БГ избор има...
На мен ми допада Аcer Ferrari 4005 но е около 3400 лв. без ДДС
Аз се спрях на Acer 8104 преди два месеца за 2550лв. без ддс. най-вече заради резолюцията на екрана а и ми трябваше спешно!
Intel Pentium M 760 (2.0GHz/2M/FSB533), 1GB, 100GB, ATI X700 128MB, 1680x1050, DVD-DL и всички ектри дето можеш да се сетиш (Card Reder, Bluetooth, Gigabit Lan, Smart Card reader, SPDIF, IR, mic, DVI out, SVGI out, VGA out, Firewire, 3x USB , 2.6kg.) а и изглежда страхотно в сравнение с Dell 5150 и HP които имам. Dell е добре, като упдейти и качество ама в бг са скъпи и да не опираш до сервиз!
http://www.interacombg.com/prod_detail.php?element=215 ама е доста по скъп 3000лв. Аз си го зех на диларски цени през познати!
Още нещо се сетих от полза може да ти бъде и www.cenite.com грозновато изглежда ама върши работа! Пробвай примерно с "ACER 5024" и следи колонката ДДС ;) .
Успех! :)
J.
@HD, доста категорично изказване, неподплатено с почти нищо. И правописа не си уцелил даже. С колко и какви модели на Fujitsu Siemens имаш опит и какви дефекти са ти давали (ако обичаш, поотделно посочи за всеки модел, колко случая гаранционни и колко извънгаранционни имаш предвид). Същото, ако може, и за HP, защото нали за тях имаш наблюдения. Не държа на графично представяне, може и само в цифри. Благодаря предварително!
Аз лично бих ти препоръчал нещо което да е с ATI Mobility Fire GL примерно за работа с тези програми и рам над 1гб., или NVidia Quadro NVS, това е за професионална работа, ако успееш да си намериш лаптоп с някоя от тези видео карти, обикновено и дисплея е с високо качество, което ти позволява да работиш спокойно. Предполагам няма да е най-лесното да намериш такъв лаптоп за този бюджет, но изпадат оферти. Обикновено различните производители ги слагат на най-скъпите си серии. Примерно за Toshiba, Tecra е серията в която има NVidia Quadro NVS 110, а моделът M5-S433, в чужбина можеш да го вземеш за близък до този бюджет. На HP е доста по скъп модела NW8240 с ATI Mobility FireGL. Все пак има и други производители и други конфигурации с професионалните серии на ATI FireGL, но като се поровиш из нета може да видиш добри оферти или ако питаш из фирмите, които продават различни марки лаптопи. Успех.
PS: Tecra-ta е със Intel Duo Core и от официалния им сайт струва 1799 $,мислия че това е цена за US само, но трябва да видиш какви такси трябва да платиш, докато стигне до теб тук, ако си в България де и откъде можеш да го поръчаш, за да дойде до тук.
DELL Latitude d810 невероятен! Друго няма какво да добавя
Мерси на всички отзовали се :) Мисията е изпълнена успешно. Вече съм гордия собственик на този "ACER 5024WLMi 15.4" Turion64 1.8GHz 1024MB 100GB DVDRW" от темата на wiseacre. Единствената ми забележка е към DVD устройството, защото са го реализирали по много кофти начин. Не се отваря като помечето, а е една цепка която си поема дисковете като на колата. Това прави невъзможно работата с 8 см. дискове. Не знам, може и да работи с тях, ама ме е страх да пробвам, защото на първи впечатления не иска да ги поеме.
Иначе машинката си е перфектна, дисплея също е на години от стария ми ноутбук, сега остана и само един безжичен рутер да си взема и всичко ще е на 6 ;), че половинката се оплаква от това, че и се налагало да размотава кабели като луда :grin:
Това чудо е по-добро и от десктоп системата ми, поне като видеокарта, като имам повечко време смятам да му туря някоя и друга игричка и да ви кажа как се държи като го натовариш :grin:
Благодаря пак на всички отзовали се, вие сте си :Super:
Първоначално публикувано от Little_Alien
Мерси на всички отзовали се :) Мисията е изпълнена успешно. Вече съм гордия собственик на този "ACER 5024WLMi 15.4" Turion64 1.8GHz 1024MB 100GB DVDRW" от темата на wiseacre. Единствената ми забележка е към DVD устройството, защото са го реализирали по много кофти начин. Не се отваря като помечето, а е една цепка която си поема дисковете като на колата. Това прави невъзможно работата с 8 см. дискове. Не знам, може и да работи с тях, ама ме е страх да пробвам, защото на първи впечатления не иска да ги поеме. Иначе машинката си е перфектна, дисплея също е на години от стария ми ноутбук, сега остана и само един безжичен рутер да си взема и всичко ще е на 6 ;), че половинката се оплаква от това, че и се налагало да размотава кабели като луда* :grin:
Това чудо е по-добро и от десктоп системата ми, поне като видеокарта, като имам повечко време смятам да му туря някоя и друга игричка и да ви кажа как се държи като го натовариш* :grin:
Благодаря пак на всички отзовали се, вие сте си* :Super:
Не вкарвай мини-сд,ще го вадиш с пинцета :2guns:
Мисля,че имаше такива модели и с чекмедже,но нейсе...
Да ти е честит :Drinks:
Честито на печелившите и със здраве да си го ползваш! :Drinks:
за рутер може да хвърлиш един поглед на Linksys не са лоши особено WRT54GS :tongue:
a видео картата e super можеш да си дръпнеш последните драйвери от http://www.ati.com/online/mobilecatalyst/
че Acer са още на 5.x.
:Super:
@wiseacre Ами, засега не съм му се нарадвал достатъчно, че да си правя експерименти пък било то и само с DVD плеъра, ама чакай само да му се накефя и почват изпълненията :yahoo:
Дано само да се окаже куче като старото ми hp :oops:
