-   Рестарт на PC-то  Преди седмица ми се скапа даното разбирасе си взех ново .
 Но след като го смених PC-то започна да се рестартва само. Най вече на 3D игри.
 С Win XP съм:
 Процесор :   AMD Athlon XP 1300Mhz "Palomino"
 Дъно:       Asus A7V8X "VIA VT8377 Apollo KT400"
 Видео:      NVIDIA GeForce 4 MX440 "with AGP8x"
 Рам:        DDR 512 400Mhz
 Да не би да не са савместими някои части и затова прави така. Значи направих така днес:
 1. Формат на целиа хард
 2. Шляпам вина
 3. Слагам драйвери те на видеото и дъното и почва да се рестартирва. Свалям капака и разкачвам двете DVD устроиства работи добре . Пускам 3D игра почва от начлото и след малко игра или увисва или ме изхварля от нея. След това пробвах друго закачвам едното DVD пускам играта и PC-to се рестартва.
 Ето ми и захранването на него пише:
 ATX 12V
 AC INPUT: 230VAC, 3A 50-60Hz
 DC OUTPUT  +12V  +5V  +3.3V  +5VSB  -12V  -5V
 Max         10A   12A  13A     2A     0.5A  0.5A
 Да купувам ли захранване или...............................
 :shocked:
-   Re: Рестарт на PC-то  Виж каква температура ти дължи процесора най вероятно за това се рестартира.
 Ползвай Speed Fan или Everest.
-   Re: Рестарт на PC-то  не е от това температурата си е нормална това беше първото което проверих. Понякога още от началото само като отворя някоя папка и се рестартва.
-   Re: Рестарт на PC-то  Имах продобен* проблем* с* дъно* ЕЛИТГУП ..... след като смених няколко /3/ вида памети,* видеокарти, 3 процесора, 2 захранвания ... и не успях да* флашна* биоса на но* новото /сраро като модел дъно/ ...проблема се оказа* *то ...установих го както се сещаш след като подмених и него с един мнооо стар и отремонтиран ГБ!
 Та* като изключиш* гореспоменатите, проблемосъздаващи карантии може да направиш като мен .....!
 Утре* го връщам на* фирмата ...
-   Re: Рестарт на PC-то  Този паломино е от старите , с керамичната плочка , щото първите официални бяха с пластмаса . на това дъно как да ти кажа - проблема може да идва от теммпературата- виж си датчика на колко е настроен - щото асусуа освен че мери грешно , има уникална топлинна защита
-   Re: Рестарт на PC-то  Според мен направи тест на паметта и евентуално пробваи с друго захранване желателно да е хубаво например Фортрон.Имал съм случай при които подмених всички чарколациКомпа минавасх етестове паметта нямаше грешки но постоянно се рестартирваше сложиш му 350W Фортрон но пак се ресетваше и накрая смених му паметта от А-дата на някаква без марка и всичко се оправи :grin:
-   Re: Рестарт на PC-то  Ще пробвам .............
 Мерси все пак.
 Ще почна от памета и т.н. Ще тарся и някво захранване да пробвам с него. Но наи напред ще отскокна до фирмата може и самото дано да си е дефектно.
 Не знам някои дали е погледнал частите да не би да не са савместими примерно процесор с дано или рам ............... :(
 не сам много наясно с тези неща
-   Re: Рестарт на PC-то  "несъвместимостта" може да се изразява само в това, дъното да не може да разпознае процесора, което се оправя с по-нов bios.
 но според мен проблемът е в слабото захранване - щом натовариш компа истински (както товарят игрите), не му стига душицата и издъхва
-   Re: Рестарт на PC-то  Асуските дъна са много капризни на памет и захранване. Първо пробвай с друга памет - не пишеш каква е твоята, само, че е ДДР400. И амперажите на линиите ти на 12в. и 5в. на захранването ти ми изглеждат много ниски за това дъно и този процесор. Помисли за качествено захранване.
-   Re: Рестарт на PC-то  Пробвах и с друга рам държи се малко повече на 3D-та игри но на най слабите настройки
 Само да пипна резолюцията на играта и край всичко на ново ……………
 80% сам сигурен че е захранването но има 20% който са си под съмнение ……..
 Ами нека някои да ми помогне сега какво захранване да търся 350W някаква определена марка цената не е от значение……………
 А да за рама е :
 “Samsumg K4H560838F  DDR 400 512MB PC3200 1 платка “
 Значи в биоса пишеше "VCORE VOLTAGE 1.76V" :undecided:
 С евереста също ми изкара "Напрежение 1.76V" :undecided:
