Не признаха гаранцията, аз така и не разбрах какво е станало с този диск, от Мост казаха че бил "изтърван"
Разпознава се от биоса, но май му е повредена механиката. Някой иска ли да си поиграе с него?
П.п. В такива случай може да изискаш "констативен протокол" на който да ти напишат основание за отказване на гаранцията с подписи и печати както на сервизния техник дал си становището , така и на сервиза им. С който в последствие може да докажеш че диска е бил при тях в сервиза и също така при определени действия от твоя страна да си потърсиш правата.
  Характерни особености на "падал" диск:
1. увеличено ниво на шум от двигателя
2. характерен шум на триещ се метал при въртене
3. Нехарактерни вибрации
4. Напукване/счупване на платката, липса на елементи
5. Подбиване на местата където се е ударил диска, обикновенно много ясно доловими
6. При разклащане на спрелия диск има свободни предмети в ХДА-то
7. При сканиране на повърхността има множество БАД сектори
8. Въобще не развърта, или развърта и трака....
и т.н.
Никое от по-горните не определя еднозначно че диска е падал с изключение на 5 както 6 и в някои случаи 4.
Вида на дефекта много зависи от някой фактори, като дали е работил диска при падане/удар, от колко високо е паднал, къде се е ударил и т.н. Много често се получава комбинация от някои от белезите, както е възможно и да няма никакви ефекти/дефекти от негоИли пък да няма никакви видими външни белези.
Държа д аотбележа че много от изброените точки могат да бъдат причинени и от съвсем други обстоятелства, повреда в електрониката, повреда в f/w, отказ на глава(глави), механично износване на лагери и т.н.
  В крайна сметка ти изтървавал ли си го , или не .
Ако не си , и не знаеш да е падал - можеш да ги подведеш под отговорност- ( често се случва те да го изтърват и да обвинят клиента )
За мост това е ужасно вероятно - едно дъно ми бавиха 3 м. с оправданията че съм го изгорил аз
  Допреди два месеца, бях много доволен от техния сервиз уважаваха всичко нямаше проблем. От два месеца насам е просто ужас, пращам клавиатура която не е давана на клиент, връщат ми я със оправдание, че е била оливана със сок.*Пращам cd-rw което четеше малко дискове, връщат го във същото състояние. А пише,че е ок. Поне да кажат, че не става а не да се праят на тарикати. Едно дъно сума си пъти го връщахме докато го подмениха и се ей такива неща. Вече губя доверие в тях*
  Не иска изобщо да завърти. Диска може и да е изпускан от друг колека, но нямам информация. Така като му гледам електрониката имам чувството че му липсва елемент. Нямам възможност да го снимам, за това ако някой има снимка на електрониката на HITACHI Deskstar, MODEL: HDS722525VLAT80 250GB 7200RPM ATA/IDE да ми я прати или да я постне във форума.Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Поздрави
