как мога да обърна посоката в която се върти вентилатора ми... имам една турбина на предните слотове и искам да я накарам да вкарва въздух вместо да изкарва
вентилаторите обикновено са направени симетрични, просто го завърти.
ако е по-марков, даже отстрани на корпуса му има една стрелкичка която показва посоката на духане :Р
ами май не си разбрал въпроса ми ... ас искам да го накарам да се върти в обратната посока -> не на така,а на <- така ,мн добре знам на каде духа .... целта ми е да направя ,така че турбината ми да се върти в обратната посока и да вкарва въздух вмест да изкарва от кутиятаЦитат:
Първоначално публикувано от dark
има ли някакъв начин да обърна посоката знам че при други ел,мотори става като обърнеш фазата на 180 но при този не стана
Завърти самия вентилатор!
Това, което го пишеш за обръщане на захранването, не важи за безколекторните двигатели. При тях има (обикновено) четири бобини, които генерират въртящо се магнитно поле, което увлича постоянни магнит на ротора (всъщност перката с витлата). :Drinks:
ами така си е ама .... няма как да обърна самия вентилатор ,защото е турбина и единствения начин да стане това ,което искам е да обърна самата турбина/въртящата се част/ и посоката на въртенето й, на обратно -> да вкарва, иначе каквото и друго да правя без резултат ... има ли начин да се обърне посоката на въртене ?Цитат:
Първоначално публикувано от emos
Приятелю,това което искаш да направиш е много по-трудно за изпълнение,дори и мотора да позволява.А това,което те съветват @dark и @emos е много по-лесно и единствено правилно! Просто развий четирите винта за да освободиш корпуса на вентилатора от кутията на компа,след това го завърти (целия вентилатор,заедно с корпуса) около вертикалната ос на 180* и отново го закрепи с винтовете за кутията! Така турбината се върти в същата посока спрямо корпуса си,но в обратна спрямо кутията и по този начин вече ще вкарва въздух в кутията,а няма да ти духа в лицето ;)!
Ако се обърне само посоката на въртене на перката (дори и да е възможно) ефективността ще бъде лоша, заради несиметричната форма на лопатките!
ами мерси за съветите но не ми казвате нищо ново... първо това е турбина от тип system cooler/изкарва въздух от предния слот на кутията/ не е вентилатор,който можеш просто да обърнеш на 180.За да си я представиш: http://www.evercool.com.tw/products/pcac.htm единствения начин да постигна ефекта,който искам е 1. да обърна самата турбина/въртящата се част/ и 2. посоката на въртенето й...само тогава ще има ефект както каза SKO... е 1. успях да го направя но 2. ... не ... има ли начин и какъв е той ...Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
От линка който си дал не се вижда много ясно, но разбрах за какво става въпрос.
В този случай дори и да обърнеш посоката на вартене на турбината ефекта ще е, че само дебита ще е по-слаб. Опитай да развъртиш тази турбина с външен ел. двигател за да се увериш във думите ми.
gocho, добре дошъл във форума
само бих обърнал вниманието ти върху факта, че темата е приключена преди 5 месеца и новото й "отваряне" не представлява особен интерес. гледай кога къде е писано, за да не се стига до безсмислени постове
отново - добре дошъл
