вентилатор въртене
    Oct 2005
    вентилатор въртене
    как мога да обърна посоката в която се върти вентилатора ми... имам една турбина на предните слотове и искам да я накарам да вкарва въздух вместо да изкарва
    Aug 2005
    Re: вентилатор въртене
    вентилаторите обикновено са направени симетрични, просто го завърти.
    ако е по-марков, даже отстрани на корпуса му има една стрелкичка която показва посоката на духане :Р
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    ами май не си разбрал въпроса ми ... ас искам да го накарам да се върти в обратната посока -> не на така,а на <- така ,мн добре знам на каде духа .... целта ми е да направя ,така че турбината ми да се върти в обратната посока и да вкарва въздух вмест да изкарва от кутията
    има ли някакъв начин да обърна посоката знам че при други ел,мотори става като обърнеш фазата на 180 но при този не стана
    Oct 2004
    Завърти самия вентилатор!
    Това, което го пишеш за обръщане на захранването, не важи за безколекторните двигатели. При тях има (обикновено) четири бобини, които генерират въртящо се магнитно поле, което увлича постоянни магнит на ротора (всъщност перката с витлата).
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    ами така си е ама .... няма как да обърна самия вентилатор ,защото е турбина и единствения начин да стане това ,което искам е да обърна самата турбина/въртящата се част/ и посоката на въртенето й, на обратно -> да вкарва, иначе каквото и друго да правя без резултат ... има ли начин да се обърне посоката на въртене ?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Приятелю,това което искаш да направиш е много по-трудно за изпълнение,дори и мотора да позволява.А това,което те съветват @dark и @emos е много по-лесно и единствено правилно! Просто развий четирите винта за да освободиш корпуса на вентилатора от кутията на компа,след това го завърти (целия вентилатор,заедно с корпуса) около вертикалната ос на 180* и отново го закрепи с винтовете за кутията! Така турбината се върти в същата посока спрямо корпуса си,но в обратна спрямо кутията и по този начин вече ще вкарва въздух в кутията,а няма да ти духа в лицето !
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Ако се обърне само посоката на въртене на перката (дори и да е възможно) ефективността ще бъде лоша, заради несиметричната форма на лопатките!
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Приятелю,това което искаш да направиш е много по-трудно за изпълнение,дори и мотора да позволява.А това,което те съветват @dark и @emos е много по-лесно и единствено правилно! Просто развий четирите винта за да освободиш корпуса на вентилатора от кутията на компа,след това го завърти (целия вентилатор,заедно с корпуса) около вертикалната ос на 180* и отново го закрепи* с винтовете за кутията! Така турбината се върти в същата посока спрямо корпуса си,но в обратна спрямо кутията и по този начин вече ще вкарва въздух в кутията,а няма да ти духа в лицето !
    ами мерси за съветите но не ми казвате нищо ново... първо това е турбина от тип system cooler/изкарва въздух от предния слот на кутията/ не е вентилатор,който можеш просто да обърнеш на 180.За да си я представиш: http://www.evercool.com.tw/products/pcac.htm единствения начин да постигна ефекта,който искам е 1. да обърна самата турбина/въртящата се част/ и 2. посоката на въртенето й...само тогава ще има ефект както каза SKO... е 1. успях да го направя но 2. ... не ... има ли начин и какъв е той ...
    Jul 2006
    От линка който си дал не се вижда много ясно, но разбрах за какво става въпрос.
    В този случай дори и да обърнеш посоката на вартене на турбината ефекта ще е, че само дебита ще е по-слаб. Опитай да развъртиш тази турбина с външен ел. двигател за да се увериш във думите ми.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    gocho, добре дошъл във форума
    само бих обърнал вниманието ти върху факта, че темата е приключена преди 5 месеца и новото й "отваряне" не представлява особен интерес. гледай кога къде е писано, за да не се стига до безсмислени постове
    отново - добре дошъл
  1. вентилатор
    От valor във форум Windows
    Последно: 06-02-13, 10:39
  2. Реверсиране посоката на въртене на монофазен двигател
    От иванвас във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 19-06-11, 01:14
  3. Вентилатор
    От tristen във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 28-06-06, 21:58
  4. Тих вентилатор
    От abv във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-01-06, 10:03
  5. HDD и вентилатор?
    От Penta във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-05-03, 11:21
