Помогнете! Canon BJC-7000
Знам, че няма вечна техника, но с този принтер почти бях повярвал, че има... :) Работи безотказно 6-7 години, но преди 2 седмици отказа. Намерих в нет-а обяснение за проблема и направих това, което пишеше (няколко пъти...), но ефект - никакъв.* :(
Error Condition* * * *Cartridge Error* * * * * * *
Power Error LED* * *Steady* * * * * * * * * *
BEEPS* * * * * * * * * * *5* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Possible Solution* * BC-60 Cartridge must be in the left holder and BC-61/62e must be in right holder. Remove the BJ Cartridge, check that the contacts are clean and the white tape was removed. Try a new BJ Cartridge (not the BCI ink cartridge).
В крайна сметка го занесох на ремонт в Кантек, но и от там казаха че не могат да установят какъв е проблема ("най-вероятно е в платката...").
По всичко личи, че трябва да се купува нов, но ако някой може да помогне, ще съм много благодарен!
На всичкото отгоре имам останали няколко глави за него и ако купувам нов, ще се чудя какво да ги правя...
Re: Помогнете! Canon BJC-7000
Една проста процедура. Виждал съм я да прави чудеса при някой стари модели Canon:
Има един "нож", който почиства дюзите. Той е от прозрачна гума, но обикновено е много замърсен и изглежда черен. Намира се там, където се паркират главите. Самия нож е статичен, като дюзите се почистват при движението на главите.
Трябва да се почисти. С влажна салфетка например.
Изглежда има някаква обратна връзка, която работи на някакаъв фотопринцип и следи за замърсяването.
Първоначално публикувано от MitkoS
Вече го пробвах, но пак ще опитам... Според индикацията обаче (петте бийп-вания) проблема е във връзката между главата и основата...или наистина някъде в електрониката...
При замърсяване трябвало да бийп-не 6 пъти :)
Все пак благодаря!
-няма такава "обратна връзка"
Явно дефекта е в самата глава (чип или прекъсната връзка) - не си заслужава ремонта , за това и така са ти отговорили в Кантек!
Преди години моят стар и верен Canon BJC 2000 започна също да се държи странно, все едно няма касетка или е сбъркана касетката (а бях му сложил само черна такава)
Накрая един приятел реши да се отърве от вехторийте си и ми подари същият такъв.
Мен обаче ме глождеше въпроса - защо аджеба старото, вярно принтерче отказва да разпознае касетката, която на другия си работеше чудесно.
Разпапурих го качествено и започнах да търся причината изоснови. Първом лепех тиксо на контактите на касетата, за да симулирам подобен проблем и на работещият принтер.
В края на краищата, благодарение на вродената ми интелигентност, ум, добро зрение и една още по-добра лупа открих проблема!!!
Контактните пластинки са изградени на принципа на гъвкавите пластмасови връзки, е точно на една от пъпките дето контактуват с главата се беше прекъснала връзката, от многократното слагане и махане на касетки. В нормално положение гадината изглежда здрава, като я натисне касетката - естествено престава да дава контакт.
Запояването естествено беше невъзможно, затова просто я подпрях отдолу с една клечка, така че да не потъва, а отгоре сложих малко лепилце. Не ми се търсеше токопроводящо лепило, а и скоро след това си купих Canon ip4000.
Та така ....... виж, може и при теб да е подобно положението, дето 'спецовете' в Кантек да не са се сетили да проверят.
Успех.
:Drinks:
Първоначално публикувано от Black Adder
Успех.
:Drinks:
Благодаря за съвета!
Ще се въоръжа с лупа и ще опитам... дано да стане :)
Успех.
:Drinks:
Мнооого благодаря за съвета! :Super:
Не можах да видя да има прекъсване, но опитах да подложа нещо. Клечка не можа да влезе, но с малко подложка от хартия взе, че тръгна. :)
