Re: голям промблем с pc-то ми
  Струва ми се,че това е по-скоро софтуерен отколкото хардуерен проблем. Друго не мога да ти кажа,не съм наясно. Някой друг ще даде по-компетентно мнение,надявам се.
			...от самото начало часовникът ми винаги се променя...
   Как точно се променя? Ако се нулира или изостава и показва минало време, обикновено трябва да се провери батерията на дъното. Ако си променя часовете, може да е от настройките на часовата зона в Windows.
			...press F1 from check....нещо си.
   Ако това съобщение излиза още при включването на компютъра, значи има хардуерен проблем или трябва да се настрои нещо в BIOS. Ако е след стартиране на Windows - не знам...
За проблема с честотата и драйверите - явно е въпрос или на правилно инсталиране (не си писал дали си сложил драйвери за дъното, например), или е от настройката на TV Out-а.
Ще те посъветвам следното:
1. Провери си напреженията и температурите в компютъра. Можеш например да използваш SpeedFan.
2. Провери си настройките в BIOS. Ако наистина батерията на дъното не работи и настройките се нулират, ще ти трябва нова батерия; освен това правилните настройки там т гарантират безпроблемна работа на устройствата, доколкото зависи от дъното.
3. Виж някое ръководство за настройка на TV Out-а. В момента не мога да ти дам линк, но по-късно ще гледам да намеря нещо.
 Промяна: Виж тук и тук.
				Първоначално публикувано от wheeler
 Имам сериозен проблем с компютъра ми-AMD Athlon 2000+;GIGABYTE GA-7VA VIA KT400;256DDR 400;Monitor MAG796PF;GF TI4200 chaintech;maxtor 80gb 7200.Имам компютъра ми от около 3 години и от самото начало часовникът ми винаги се променя,при стартиране на уиндоуса ,ми дава press F1 from check....нещо си.А от около три месеца насам се появи по-сериозен проблем и незнам от какво може да е: след като си инсталирам някои драйвери за видео картата минава около три седмици и започват проблемите-при стартиране на някоя игра монитора дава черен екран и ми изписва да сменя резолщцията или честотата,а допреди това сам играл на тази резолщция и честота,след преинсталиран на драйверите отново става за игра за период около три седмици.Имам чувството че това става след,като настроя TV OUT-а,но не сам сигурен.По-принцип монитора ми разрешава 1024/768 на 100HZ.Предварително благодаря за отговора.
    Не ти е наред видеокарта. Може би и батерията ти не е наред. Смени я, струва 2-5 лв.
  И аз мисля,че ми дава error i press f1 to check... защото ми е за смяна батерията на дъното,часовникът сменя сам дори годината,а относно видео-картата ми преинсталирал сам няколко пъти драйверите,преинсталирах и уиндоуса на няколко пъти,speedfan ми дава температурите че са добре.Май най-удачното решение е да събера пари за нов компютър той и без тва тоя е тъжен вече като конфигурация.
     Re: голям проблем с pc-то ми
  hi, wheeler,
Батерийката на дънната ти платка поддържаща настройките на БИОС-а и часовника ти е за смяна! Нормално е за 3 години една такава батерийка да се изтощи. И преди мен ru-boy ти го е написал. :)
Сложи си нова и проблемите ще ти се решат. Не ти е още съвсем за изхвърляне РС-то, освен, ако не си запален геймър. Заради едни 2-3 лв. да сменяш цяло РС - според мен не си струва! :yahoo:
Успех!
бих те отървал от него срещу скромна сума ;)
