-   Warning !!!  SMART Failure Predicted on Primary Slave Maxtor...
 Warning. Immediatly back-up your data and Replace your hard drive.
 A failure may be imminent.
 Taka...zna4i tova e suobstenieto koeto se poqvqva pri detektvaneto na harda oste v bios-a na edin moi priqtel. I poneje az ne sum sre6tal podoben problem i neznam kak da mu pomogna nadqvam se 4e vse nqkoi ste znae kakvo e tova ?
-   Warning !!!  не съм срещал това съобщение, но мога само едно нещо да кажа - да си изключи smart-a, защото на едно скапано дъно като си занесох харда успя да му изтрие partition-ите и после си играх половин час, докато оправя кашата ( btw - long live peter norton ;)
 maxtor-ът не е виновен
 p.s. дъното да не е dfi? (защото оня боклук беше именно dfi за duron)
-   Warning !!!
-   Warning !!!  ами нямам кой знае какъв опит с него, но съветът ми продължава да бъде да си изключи smart-a
-   Warning !!!  Не съм сигурен доколко SMART-a върши работа. Но знам че забавя работата на диска. Последвай съвета на FearMe.
-   Warning !!!  Би ли обяснил как SMART забавя работата на HDD ??? <img src=icon_smile_shy.gif border=0 align=middle>
-   Warning !!!  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>
 Sorry che pisha na latinica, ama taja opcija pomogna s edin IBM!
 Po skoro pomogna na choweka koito go imashe - backupnahme mu dannite i 3-4 dni sled towa diska se precaka! Obache ne znam tazi "extra" dali izobshto raboti korektno na Maxtor HDD!
 Ako te drazni i njamash loshi sectori ja mahni puk to shte se chue!
 I ZADULZITELNO SI NAPRAWI BACKUP!
 Пусни диагностичната програма за диска и ако и тя ти каже същото носи диска в сервиза без да му мислиш. Ако искаш да се възползваш от предупрежденията на SMART за възможна повреда на диска, тогава никога не го изключвай. При мен SMART на Maxtor ми спаси около 40GB данни, след като вдигна аларма и веднага backup-нах каквото можах. Отгоре на всичко беше и в RAID-0 масив. Три дена след това диска въобще не се разпознаваше от контролера -> дефект в електрониката, съответно беше сменен с нов.
 Edited by - valeri на 29/03/2002  16:42:37
-   Warning !!!  ami neznam...spasih mu 30GB informaciq puk ste vidim kvo 6te stane
-   Warning !!!  WARNING .... WARNING ... Maxtor detected ...
 LoL
-   Warning !!!  i kvo sq...nikoi ne e 4uval za tova taka li ?
-   Warning !!!  Abe ne znam kolko pomaga toja SMART ama na men mi se skapa elektronikata na edin Seagate 6.4 predi dve i polovina godini bez gram preduprezdenie. No javno 4e ponjakoga pomaga. Za sazalenie v moja slu4ai ne bese taka. Mezdu drugoto KOVALSKI bi li objasnil za zabavjaneto na HD sas SMARTa?
 Ddimitrov
-   Warning !!!  S.M.A.R.T e система от датчици, които при възникване на проблем вдигат "аларма", че "нещо" не е наред - засега технологията явно е сравнително опростена, че да не казва проблема с точност - целта при този SMART е да покаже на потребителя, че диска евентулано е излезнал извън строя и може би предстои фатален край за него...
 S.M.A.R.T. може да дигне "аларма" както при прегряване на диска ( ако има датчик за температурата и тя мине някаква граница ), така и за проблеми с електрониката, в зависимост тези "датчици" какво точно мерят...
 Самия SMART e е само за диагностика, с него неможеш да оправяш проблеми...
 Така че си го пускайте тоя SMART и въобще не се поддавайте на приказки от рода на "Ама забавя диска", щото това ако въобще е верно едва ли ще може да се усети в процес на работа.... а едно евентулано "предупреждение" за загиващ диск може да ви спести доста главоболия, както и важна информация...
 FEARME - SMART-а неможе да ти затрие партишъните, заблуден си мой човек...
 <-- AMD Inside -->
-   Warning !!!  S.M.A.R.T-a върши страхотна работа, и по никакъв начин не бави диска. Който не вярва да си пусне един HD Tach и да провери. Отделно ако имаш инсталирана някаква програма във Windows-a от типа на EZ Smart на IBM за следене на диска по време на работа, това е друго нещо, тогава може да се получи някакво минимално забавяне, въпреки че според мен е изключено - но лично аз с това тестове не съм правил.
 Така че си пускайте S.M.A.R.T.-а, за да не ви изчезне всичко от харддиска в небитието точно когато най-малко очаквате
-   Warning !!!  Toq EZ Smart на IBM e dosta kofti pone pri men (DTLA) na minuta ili dve windows "zacepva" za okolo 1-2 secundi i taka non-stop.
 Znaq pove4e otkolkoto si misli6
