Добавяне на хард диск-как?
  Въпроса ми е следния искам да си сложа още един хард който е 8 GB, аз имам един който е 10Gb, двата хард диска са от една марка уестърн дижитъл, обаче кабела който идва от дъното към харда е един, смисъл за един хард, смених го сложих такъв за два харда ама нестава нищо, махнах CD-то и го сложих на негова място и си тръгна, ама пък за CD-то няма място, та искам да питам дали има някакви настойки от биоса да не би от там да е забранено нещо,или просто дъното да не подържа повече части, понеже на повечето компютри който съм виждал си имат място за още един хард а тоя няма, извинявам се за босото обяснение ама ако някои ме е разбрал да дава идеи, благодаря предварително.
     Re: Добавяне на хард диск-как?
  Правилно си се насочил към настройките на биоса - повери в секцията - IDE - какви са. Ако нямаш представа какво да избереш, сложи всичко на "Auto". Друго за което се сещам - да укажеш от джъмперите на хардовете кой е "Master" (обикновено системния) и кой е "Slave" (обикновено допълнителния).
  Незнам дали е важно това ама на тоя хард който искам да добавам също има windows, а защо като го сложа на мвстото на CD-то си тръгва без проблем, а като го сложа на друго място не иска, това да не е пак от тия настройки за който говориш в биоса.
  Доколкото разбирам от писаното до тук и двата диска са "master"
и са на два отделни кабела (CD-то е било на отделен кабел като "master")
Просто някое устройство трябва да стане "slave" - най-добре втория диск.
Дали има WIN или не - няма значение, след като не стартираш от там.
В BIOS-а ще се разпознаят ако са добре наредени на автоматично.
Т.е. - на кабела с двата диска - старият си остава мастер, а новият -слейв.
Прави се slave от джъмпарите отзад на диска (пише ги)
CD-то си остава на 2 канал и не се пипа!
  Благодаря ви и на двамата, справих се с ваша помощ, всичко е ток.
