Резултати от 1 до 5 от общо 5
Добавяне на хард диск-как?
    Jan 2006
    Въпроса ми е следния искам да си сложа още един хард който е 8 GB, аз имам един който е 10Gb, двата хард диска са от една марка уестърн дижитъл, обаче кабела който идва от дъното към харда е един, смисъл за един хард, смених го сложих такъв за два харда ама нестава нищо, махнах CD-то и го сложих на негова място и си тръгна, ама пък за CD-то няма място, та искам да питам дали има някакви настойки от биоса да не би от там да е забранено нещо,или просто дъното да не подържа повече части, понеже на повечето компютри който съм виждал си имат място за още един хард а тоя няма, извинявам се за босото обяснение ама ако някои ме е разбрал да дава идеи, благодаря предварително.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Добавяне на хард диск-как?
    Правилно си се насочил към настройките на биоса - повери в секцията - IDE - какви са. Ако нямаш представа какво да избереш, сложи всичко на "Auto". Друго за което се сещам - да укажеш от джъмперите на хардовете кой е "Master" (обикновено системния) и кой е "Slave" (обикновено допълнителния).
    Jan 2006
    Незнам дали е важно това ама на тоя хард който искам да добавам също има windows, а защо като го сложа на мвстото на CD-то си тръгва без проблем, а като го сложа на друго място не иска, това да не е пак от тия настройки за който говориш в биоса.
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Доколкото разбирам от писаното до тук и двата диска са "master"
    и са на два отделни кабела (CD-то е било на отделен кабел като "master")
    Просто някое устройство трябва да стане "slave" - най-добре втория диск.
    Дали има WIN или не - няма значение, след като не стартираш от там.
    В BIOS-а ще се разпознаят ако са добре наредени на автоматично.
    Т.е. - на кабела с двата диска - старият си остава мастер, а новият -слейв.
    Прави се slave от джъмпарите отзад на диска (пише ги)
    CD-то си остава на 2 канал и не се пипа!
    Jan 2006
    Благодаря ви и на двамата, справих се с ваша помощ, всичко е ток.
  1. Кой хард диск?
    От sisqou във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-12-11, 23:13
  2. Шум от хард диск
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-05-08, 09:00
  3. Добавяне на снимки към DVD+VR диск - как да стане?
    От stancho_75 във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-09-07, 13:55
  4. Добавяне на твърд диск в RAID масив
    От DEYDOD във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-07-07, 23:53
  5. 120 гб хард-диск?
    От user25 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 20-02-04, 02:16
