F_AUDIO - (как) да си направя сам?
Домашния ми компютър е вече на 3 години, но едва наскоро се наложи да ползвам слушалки и микрофон от предния панел. За голямо мое неудобство този панел не е свързан към F_AUDIO конектора на дъното ( Gigabyte GA-7VA), а чрез кабел, подаващ се от кутията с два стеро жака, които трябва ръчно да включвам в аудио вход-изхода на дъното. Това не ме удовлетворява, защото трябва всеки път да се гъзуря под бюрото си за да изключа колоните и на тахно място да включа проклетите кабели. Цяла събота обикалях по централните софийски магазани за компютри и компоненти за да намеря някакво решение, но навсякъде вдигаха рамене и казваха, че нямат решение.
Днес отидох в Conrad и си купих една пръчка с PIN- чета, които поединично ще паснат на изгличките на конектора. Мисля да се позаиграя с поялника и да префасионирам кабелите.
Моля за съвет: откъде да намеря схемата за свързване на кабелите към F_AUDIO?
http://xs76.xs.to/pics/06151/F-audio.png.xs.jpg
Re: F_AUDIO - (как) да си направя сам?
Ами това е схемата(което е отдолу в поста ти).Махаш жакчетата и на 1 пин запояваш масата(външната жица) и от двата кабела,той отива на pin2-GND.Двата други от кабела ,който мушкаш в аудио изхода на картата,им слагаш по 1 пин и ги бодеш на pin5 и 9.От кабела дето го мушкаш в микрофонния,ако са два освен масата,им лепиш пин и отиват на pin1.
Гледам пише,че трябва да махнеш 2 джъмпера 5-6,9-10.
Успех!
Благодаря за съвета!
Оказа се че това, което съм купил от Конрад не става за нищо. Откъде мога да купя кабелчета с PIN (от този вид, които са в кутиите и с тях се свързват F-PANEL-a), ако не да купя, да знаете къде има изхвърлени кутии. Въобще намирането на дребни джаджи се оказа сериозен проблем: преди един месец трябваше да си добавя един нов HDD - трябваше да се моля като циганче да ми дадат 4 винтчета... ;)
И още един въпрос: На машините които съм виждал с работещ преден Audio панел, когато включиш в него слушалки или колонки - задните изходи се изключват. Следователно трябва още някакъв сигнал да се подаде към F_AUDIO. Дали не трябва да има кабелче и към PIN3 (REF), но откъде ?
Измери разстоянията между пиновете и си купи двойна рейка със същия размер от някой магазин за радиочасти - има и в Комет и в Кет електроникс. После от рейката си режеш парче с 10 пина и с остри секачки махаш осми пин.
