Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с монитор
    Nov 2005
    Проблем с монитор
    Здравейте!
    Всичко започна от това, че откраднаха единия монитор...
    Имахме две РС, единия с плосък екран, другия със "щайга"...Опитахме се да включиме останалия монитор към другото РС, но след като зареди windows се изключва!!! Монитора се изключва!
    Някакви идеи?
    Благодаря
    Nov 2004
    Re: Проблем с монитор
    На каква резолюция е настройката на видеото?Дали монитора я поддържа?
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Като допълнение на горното - влез в сейф мод и намали резолюцията.
  5. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    Прощавай remualdo, но ще ти ползвам темата за друг проблем.
    WinXP SP2
    Riva TNT M64 32 MB
    CTX (CRT, 15')
    При изключено ПЦ - лампичката на монитора свети жълто.
    До скоро, при включване на ПЦ-то ламичката ставаше зелена и монитора тръгваше нормално.
    От скоро, при включване на ПЦ-то, мониторът започна да не се включва . Става, но след 2-3 пъти ресетване.
    (това ставаше и преди ремонта на монитора, който правих наскоро).
    Идеи?
  6. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Или направо Enable VGA Bootng (Ако си с WinXP)
    Цитат Първоначално публикувано от prt
    Идеи?
    А, сигурен ли си, че компютъра пали ? Да не би тоя RESET да "събужда" компютъра, а не монитора.
  7. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    99.9% сигурен съм.
    Aug 2002
    закачи другия тфт монитор на мястото на щайгата и намали резолюцията!
    Prt - твоя проблем ми бие и на кабел D-sub - ако има някъде презорено прегъване - може дае заминал Y ground кабелите - за stand bye
  10. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    Ако е кабел, тогава как ресетването го "оправя"?
  11. Moderator
    Mar 2005
    Аз се сещам за един подобен случай преди година, при който имаше суха-спойка на конектора на видео-платката (откъм страната на видео-платката). Само че видео-платката беше ISA и беше работила десетина години.
    В случая вероятно е кабела, както каза вече Mr.TECHNO, или накрайника на кабела.
  12. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Още едно предложение - извади видеокартата, почисти контактите й (става с мека гума), сложи я и виж как се държи.
    Aug 2002
    Пояснявам :
    ако е прекъснат единяи от 4-те кабела за събуждане през STand bye ( 4 kabela - 1 за обща маса и 3 за основните цветове - червен , син , жълт )
    когато заспи монитора - единия от тези кабели ако е прекъснат, колкото и да мърдаш мишката или да удрях клавиатурата - не се подава индикация за събуждане . Когато рестартираш - стратовия ток тръгва навсякъде едновременно
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от remualdo
    Здравейте!
    Някакви идеи?
    Благодаря
    при стартиране на компа се помпа "F8" и се избира от менюто "Enable VGA Mode".
    след като се стигне до Win - от Device Manager се изтрива Display Adapter(това за ХР).
    после е лесно- рестарт и преинсталация на драйверите.
    при 98/Ме - същото, но в Safe Mode.
    това защото предполагам, че "щайга"-та не поддържа високите честоти на опресняване...
    Nov 2003
    Цитат Първоначално публикувано от panevdd
    И аз съм склонен да се съглася с подобно твърдение, особено ако е по-стар компютъра. Или с проблем в захранването, поради който видеокартата се държи неадекватно.
  1. Проблем с Lcd монитор
    От patzi във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-10, 19:48
  2. Проблем с монитор ?
    От ipnaid във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-07, 23:13
  3. Проблем с CRT монитор CTX
    От Anton във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-04-05, 23:57
  4. Проблем с ТХО на монитор IBM
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 18-08-04, 00:25
  5. Проблем с монитор.....
    От The_saint във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-04, 11:18
