Поведение на HDD при р2р програма
  Колебах се дали тук или в "Общ-софтуер",май има връзка и с двете.
Описвам случая:
Имам заредени в BitComet около 10-ина файла,които сийдвам(признах си,не ме докладвайте на "nsbean",please).Та,маркирам ги всичките и давам "старт".Забелязал съм и друг път че следва доста забавяне,докато стартират.но днес вечерта нямаше много шум наоколо и дочух откъм мястото на харда(лаптоп acer aspire3003nlmi) по-особен шум.Долепих ухо и виеше нависоки обороти.След това последва характерният звук от рязко намаляване на обороти-бяха се стартирали.
Въпросите са - възможно ри е да се вдигат оборотите на харда и опасно ли е.Преди някой ми разправяше,че програмите р2р съсипват HDD-тата?
     Re: Поведение на HDD при р2р програма
  За съжаление P2P конекциите съсипват хардовете- заради максимум оборотие и нон стоп трафика между хардовете !
пробвал ли си с по-пъргава програма за торент - примерно uTorent ?
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
 За съжаление* P2P конекциите съсипват хардовете- заради максимум оборотие* и нон стоп трафика между хардовете !
    Значи съсипват... :(
uTorent ще подобри ли положението?
  Чувал съм и друга теза - че spin down съсипва дисковете. За механиката било по-добре да върти на едни и същи обороти. Има логика, но коя теза е по-правилна може да се докаже само статистически.
Аз лично винаги спирам всякакви power-save опции и търся максимална производителност. До момента равносметката е, че от всички дискове, които съм имал за домашно ползване, са се счупили само 2. Един 80ГБ Макстор, който получи 500МБ лоши сектори "безпричинно" и един друг (6.4ГБ), който падна от ~1.50 метра височина заедно с целия компютър.
...Втория май не трябва да се брои. ;-)))
				Първоначално публикувано от wiseacre
    не особено...
ама няма безплатен обяд.... като иускаш да сваляш без пари един ден ще си платиш ;)
в твоя случай може да е по-скоро и по-скъпо поради кофти охлаждането на хард-а и това, че е лаптопски...
 Значи съсипват...* :(
    Подобрява го и то доста, но след необходимите настройки. Увеличава се буфера за четене и запис на 32768К, примерно (моя съм го сложил на толкова), може и повече. Хубаво е да се "пипнат" и някой други работи.
Утре ако не забравя ще кача на тракера архив с подходящи настройки за uTorent.
  Дайте ти тук тези настройки ....че така и не разбрах 'къв е този тракер' :undecided:
добавено
@Рат мерси...
				Първоначално публикувано от Smurfa
    http://www.utorrent.com/faq.php#What..._Options_do.3F
На български някой основни настройки (изисква се регистрация, която е безплатна)
 http://masterstb.com/forums.php?acti...ic&topicid=678
  @Pat ,благодаря много за линковете,ще пробвам :033: :Drinks:
  моя seagate също чегърта повече като свалям с uTorent или с друга р2р програма;
от сайта на uTorent човек придобива впечатление, че за проблемите при използването на uTorent са виновни всякакви останали програми и настройки, но едва ли не никога самия uTorent;
като свалям повече от 1-2 торента, компютъра осезаемо се забавя (семпрон 2500+ 512 мв рам) :undecided:
така че може да е малка, ама чак пък пъргава...
не са доизпипани р2р програмите...
  И аз така смятам уж отдавна се използват торентите ,а пък програмите им много бъгави и недоизкусурени.Аз съм с Атлон 2500+и при 3-4МБ/с доунлоад компа става почти неизползваем.
  тук ме претрепахте
да сте чували за ограничаване на ъплоуда - ако му дадеш скорост за сийдване , наравно с със свалянето - определено ще клекне целия комп.
При мен е 5 к за ъплоад макс и останалото на сваляне .
Прочетете по-внимателно линка който@Pat е дал , благодаремие на тях -докато свалям и чатя, brows-вам и нета и тн.
  С АДСЛ състемата е една....когато сваляте, качвате със супер малко колкото да не е без хич, и после оставяте да си се качва на макс...по принцип когато работя на комп-а не пускам да се сваля ако ми трябва нет-а защото само се ядосвам....иначе оставяте за през нощта и на сутринта всичко е на 6
   :huh:  кофти работа брато и аз съм с Acer aspire5021 и сега почнах да се замислям :undecided:
  а не може ли така:
форматира се едно ДВД с udf - почва да се държи като дискета или диск - и на р2р програмата се указва да сваля файловете на двд-то направо...е, така пък ще се хаби двд записвачката, но път сваляните файлоне направо ще са на двд подложка и нсбоп няма да ви се кара....
