приблизително голямо колкото кутия цигари, но по-плоско......май в елит гледах някакво 40 гб за 240 лв - марково....сигурно има и по-евтинко.....Цитат:
Първоначално публикувано от Wise
:oops:
Съжалявам, аз разбрах за големите чекмеджета-дискове...
:stupid:
СВЪРШИ ТЯ - взех паметта, даже я подарих на рожденика, много се изкефи :coolsmiley:, после както си му е реда много ни :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Снуупдоги - нямах време (от пийване и хапване) да тествам реалния трансфер на тая флашка, но скоро и това ще стане, и ще го постна тук.
Обаче какво ми я хвалиш тая А-ДАТА, като щом казваш, че 256 МВ е за 45 лв, а аз за 51 лв можех да взема 1GB :Super:, обаче си викам "като ще е гарга, да е рошава", и взех направо 2GB за 94 лв! Освен това е с 3 години гаранция!
Да не говорим, че предпочитам Apacer пред A-DATA.
Според данните, които си дал, излиза, че трансфера на твоята флашка е 4МВ/сек при запис, и 6МВ/сек при четене.
Надявам се скоро да мога да тествам тая, която я подарих (ако рожденика я предостави за малко тестове разбира се ;) ), и ще постна тук трансфера.
А на другите момчета, които обсъждат разни чекмеджета и други преносими дискове и т.н.:
1. Темата е конкретно за USB флаш памет, така че ако не е по темата, по-добре не пишете, понеже коментарите ви отклоняват темата в друга посока;
2. Зависи какви данни ще пренасям, но ако става въпрос примерно за 1-2 филма, винаги предпочитам флаш памет, пред преносим 2,5 инчов диск, паметта е много по-малка, нищо че трансфера е по-бавен и т.н. Ползвал съм и точно такъв преносим диск - готино е, но ако имаш да пренасяш много данни, а в случая не е оправдано, защото флашката е предостатъчна;
СЧИТАМ ТЕМАТА ЗА ПРИКЛЮЧЕНА, тъй като вече подарих паметта и вече всичко свърши :grin:, оттук нататък се надявам паметта да работи безпроблемно, да му върши хубава работа, и да си я ползва човека със здраве!
Благодаря на всички за отговорите! (къде по темата, къде не толкова ... )
Както бях обещал, взех, че тествах трансфера на тая флашка.
По спецификация й дават 8МВ при запис, и 10МВ при четене.
А резултата от тестовете при мене показа:
- при запис около 6МВ;
- при четене около 16МВ;
казвам "около", защото може да не съм отчел точно секундомера примерно ;)
Не знам защо й дават 10МВ, при положение, че тя прави към 16МВ, но както и да е - добре дошло както се казва :grin:
A-data Ribbon ( гумирана ) е добра до момента в който се разпадне
Познат му се разпадна в ръцете -тавока ми се таковата докато я оправя и пак няма гаранция че ще е вечна !
силикона който я държи в гумата в един момент изтърва и става много приятно!
Изцяло препоръчвам Corsair Voyager - гумиран - 10 г гаранция ! ( поне толковеа пише )
само че вносител не са Ресет а Солитрейд !
скороста му е 13MBs-запис / 19MBs-четене
deimos много готин аватар, кърти. Впрочем флаша с гума е малко по-дебел и трудно се забожда, ако не и невъзможно с включен клупунг в съседно USВ у-во и по тази причина е нужно постоянно да се ползва кабела към у-вото, което е много изнервящо винаги.
