USB Flash памет 2GB - има ли проблеми с такъв обем памет?
Здравейте всички!
Съжалявам, ако заглавието ми е малко неясно, но накратко:
значи мисля да вземам такава USB памет 2 гигабайта, чувал съм оттук-оттам, че паметите над 1 гигабайт понякога правели проблеми - вярно ли е това?
Изкажете мнения по въпроса моля, и удачно ли е да си вземам (от гледна точка на "кахърите") памет повече от 1GB, възможно ли е наистина да имам проблеми и т.н., защото ако е така, да си взема 512МВ примерно (т.е. по-малка като обем).
И също в какво точно се изразяват тези проблеми (ако има такива)?
Конкретния модел памет е Apacer Handy Steno® AH320 - USB 2.0 interface, 2GB
http://www.apacer.com/en/products/Handy_Steno_AH320.htm
И още по-добре пък ако някой има точно този модел с този обем - нека сподели как е паметта, доволен ли е, има ли проблеми с нея и т.н.
Благодаря предварително на всички отзовали се, и очаквам отговорите ви в кратък срок, че до утре трябва да знам ще я вземам ли или не :)
Re: USB Flash памет 2GB - има ли проблеми с такъв обем памет, кажете мнения
Имам такъв Apacer, но 256 МВ - не съм имал проблеми, дори и след като беше изпран в пералнята...
Това е което мога да кажа, но всъщност май въпроса ти беше малко по-различен.
С една памет винаги може да има проблем, независимо от капацитета й. В смисъл, ако има някакъв фабричен дефект и не е подложена на множеството тестове, нищо чудно проблемите да започнат да се проявяват едва след няколко презаписа. Друго неписано правило е, че въпреки "проблемите", паметите пак се пускат до крайни потребители, с презумцията "я направи проблем веднъж на сто пъти, я не!" - да не се хаби мат'риала. Тукашните разпространители, естествено не са виновни за това, защото те самите купуват дефектна стока. И все пак, гаранцията на паметите е доста години (от 3 до 5), което предполага, че ще върнеш дефектното парче, ако нещо не е наред.
Естествено по-добрата марка е гаранция за по-високо качество (и съответно - по-висока цена). "Apacer" са доста стари познайници на пазара, но все пак... много зависи как ще се борави със съответната памет - Slero е късметлия в случая, но ти никога не прави така! - (знаеш лафа за ракетата и космоса, или за подводницата и водораслите) - в смисъл, ако не я използваш чак толкова често и си по-нежен - тогава има опасност да те надживее... Но ако смяташ да правиш по 20 презаписа на ден, то по-добре се ориентирай към някаква алтернатива - Microdrive, например.
Първоначално публикувано от Slero
Понеже работя в компютърна фирма, буквално преди 15 мин "репейрнах" една такава като твоята, само че модел НТ202 (едни грозни такива, с една връв дет стърчи оттях ;) ), за щастие репейра мина успешно и паметта пак заработи нормално.
За такава става въпрос:
http://www.apacer.com/en/products/Handy_Steno_HT202.htm
а рипейра го направих с туулче, което си го има на сайта - паметта не можеше да се форматира под Windows и казваше, че нямало диск в устройството и разни такива работи. Но според сайта останах с впечатление, че това си е едва ли не нормален проблем :undecided:
На поста на ИвоТМ - ами тя всъщност няма да е за мен, ами я мяркам за подарък за рождения ден на един авер - та знам ли го как ще я ползва, често ли, рядко ли ....
А иначе съм съгласен, че дефектите не зависят от капацитета, но в първия пост имах предвид конкретно "проблемите" с паметите над 1гига които са - т.е. дефекти, различни от стандартните да кажем, някакви "характерни" за тези памети над 1 гигабайт дето са.
Иначе вярно, че е с 3 години гаранция, обаче малко ли е да се ИЗЛОЖА пред моя приятел, ако не извадя късмет и нещо се издъни паметта, ще каже "к,ва памет си ми избрал не те знам .... " и т.н. :(
А и ще направя лоша реклама на фирмата ...
Ако беше за мене - няма проблеми, ама понеже не е за мене .... въпроса е малко по-така.
Май по-добре да му взема ръчен часовник все пак :grin: вместо флаш памет.
Благодаря за отговорите дотук, но пък и очаквам и други отговори :coolsmiley:
Аз си взех 2GB Corsair Voyager. Тук има ревю на флашката: http://hardwarebg.com/reviews.php?read=60
Аз съм изключително доволен от избора. Много е бърза, удобна връзка за врата има, както и софтуер с който да си кодираш примерно определена част от обема. Както забелязваш гуменото и покритие я предпазва от удари и падане.
Corsair е фирма която е известна с качеството си и определно не съм имал досега никакъв проблем с флашката!
Reset Computers я предлагат за България! Good luck! :)
Благодаря Деймос, но съм се спрял на посочения от мен модел на Апацер - нямам време да ходя да търся други модели и т.н., че времето накъся, утре вечер трябва да я подаря ;)
А колко пари я взе Корсар-а ако не е тайна? Да направя сравнение.
моят съвет е да си взезеш A-DATA
има такива дето са ударо и водоустойчиви
мога да ти гарантирам от личен опит че издържа на 60 градуса пране в пералня и центрофуга на 1000 оборота
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
...мога да ти гарантирам от личен опит че издържа на 60 градуса пране в пералня и центрофуга на 1000 оборота
Ей те тва е здрав тестър!!! rulz!!! :rockon: :grin:
Абе хора, що така всички си перете флаш паметите?? :coolsmiley:
Те в скоро време ще им сложат направо етикетче с означенията как да се пере (ръчно, автоматично, да се глади ли или не, и т.н.) ;)
А съм се спрял на Апацер, просто защото фирмата, в която работя ги предлага, а и нямам време да обикалям по други фирми и да търся памети, тъй като съм на работа през деня все пак, а утре вечер е джумбарето по случай остаряването на моя приятел.
А-ДАТА с какъв трансфер са?
Апацера са с 10МВ при четене и 8МВ при запис (или обратното), не съм гледал характеристиките на други памети, защото нямам време за това. Не знам това 10МВ много ли е, малко ли е, нормално ли е, и т.н.
Във всеки случай ще се записва по-бързо, отколкото на компакт диск (при положение, че се записва средно на 24 скорост, т.е. с 3,6МВ трансфер).
Колко пари я взе A-DATA-та?
Пише в спецификациите до 480мбит/сек, което прави 60МВ/сек трансфер, ама пише ДО, т.е. това е максдималния трансфер на USB 2.0 интерфейса. Тествал ли си колко трансфер ти прави, просто съм любопитен.
Първоначално публикувано от HD
не съм я тествал със софтуер, но 180 мб ги качва за 45 секунди, а го смъквам този файл за 30 секунди
естествено говорим за USB 2.0
при версия 1,0 нещата са далеч по бавни
вземал сам я преди година и 3 месеца за 58 лева, а сега е около 45 /256 мб/
:offtopic:
Не съм противник на FLASH паметите. Все-пак има и малки чекмеджета с дискове.
Дали не е по-разумно да се вложи в 40 GB диск, а не в 2GB FLASH??
С други думи - от някакъв обем нататък в момента не си заслужават цената.
Лично мое, непрофесионално мнение........
Първоначално публикувано от Wise
:offtopic:
Wise, бъдещето принадлежи на паметите, и едва ли някой спори за това. Вярно е - те има още много да "гонят" твърдите дискове - и за капацитет, и за скорост, и за цена... - но все пак индустрията е още в началните си години и тепърва ще се развива с усилени темпове. Възможността да се премахне механиката от определен тип "запомнящи" устройства, да се намали разхода на енергия, да се миниатюризира продукта - ето това е съблазънта (и удобството, ако щеш), които тласкат развитието на този тип технологии. Разбира се, че 40 GB твърд диск ще ти излезе по-евтин от 2 GB Flash памет, но от гледна точка на мобилността, човек винаги би предпочел да си "джитка" с няколко гигабайта памет в джобчето, отколкото с твърд- или компактдиск(ове). Ти може и да разполагаш с "чекмедже", но дали човекът отсреща ще има такова? А ако компютъра е в гаранция... и диска ти не е бисексуален американец, т.е. USB, хихи - тогава изгаряш прав. Ще изключа и всички екстремни ситуации, от рода на "да се прибереш вкъщи, да вземеш харддиска, да отидеш, да го връзваш и т.н."... докато ако на една обемна "флашка" си качил всичко необходимо, можеш да отреагираш веднага. Ето за това са удобни и по-големите капацитети флаш-памети. Поне за мен. Да не говорим, че с наличието на едно малко кабелче, флаш-паметите стават съвместими с почти всякакъв вид дигитална техника.
На пазара вече има памети по 16 GB. Цените падат през месец и то сериозно (почти наполовина). Говоря за големите обеми памети, малките все още държат цена. А както всички много добре знаем - "мястото никога не е достатъчно", така че големите обеми памети (на разумни цени) винаги ще са добре дошли за нас, крайните потребители. Дори и като средство за временен архив.
Лично мое, непрофесионално мнение... :coolsmiley: ;)
Ама не става дума за "чекмедже", а за "portable hard drive enclosure 2.5"
Което си е мобилно, на USB 2,0 и в него се навира някакъв диск 2.5".
И е с размери 135/85/25 мм - няма друго захранване(от USB си смуче)
Иска си и диск вътре - той е скъпичък, но и с повечко обемче:))
Не нарушаваш никакви гаранции и не отваряш нищо - USB кабел само.
Също като пишката, но е по-голямо , по-бързо и по-скъпо....въпрос на избор:)
