Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с USB
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Проблем с USB
    приемам идеи/предположения защо USB-тата ми престанаха да работят
    в device manager-a си се виждат, но при закачане на периферия просто "няма никой"
    в event viewer-а не се вижда нещо да не е било наред към момента на закачане на периферията
    закачих допълнителни 2 USB-та - същата работа
    сложих наново драйверите за дъното (epox 8KDA3I) - няма ефект
    преинсталирах SP1 - няма ефект
    смених от дъното support-a от "1.1+2.0" на "1.1 only" - няма ефект
    имам 2 подозрения:
    - недостатъчно захранване (но пък при закачане на допълнителен хард си работи)
    - сбозен windows (ама КОЕ точно ме трови да разбера)
    най-лесното е да се преинсталира, но пък така ще пропусна да науча нещо ново, така че преди да извадя "секирата" чакам свежи идеи...
    Oct 2004
    Re: Проблем с USB
    Не съм пред машината ти, за да дам точна оценка на ситуацията, но съм имал подобен случай...
    За да бъде разпознат и логически, на дяла трябва да му назначиш буква. My Computer -> right click -> Manage -> Disk Management -> right click on USB device -> Assign drive letter...
    Успех!
    Nov 2004
    Re: Проблем с USB
    При мен се получи същата история 2 пъти.Първия път римуувах юсб-тата от device menager и след това ги намери и се оправи.Втория път не искА.Във пропъртис на всяко едно намерих power menagement и незнайно защо там се беше отметнало само allow this device to bring the computer out of standby,махнах отметката и се оправиха.
    Дали при теб ще проработи?
    Aug 2002
    Re: Проблем с USB
    Сбозен WIn Камене !
    Nov 2004
    Re: Проблем с USB
    Има в друг форум (намерих го с Гугъл) подобно питане, като се оказа, че проблемът е предизвикан от Auto Patcher - някакъв .SYS файл беше омазан; там препоръчваха преинсталация. Пробвай да преинсталираш драйверите на дъното, може пък да пипнат нещо по USB-то.
    May 2006
    Re: Проблем с USB
    пробвай :
    1.Safe Mode
    2. вече в "сафе" - "remove" на всички USB Root Hub и USB Host Adapters
    Jan 2001
    Re: Проблем с USB
    emos, устройствата ИЗОБЩО не се разпознаваха, а не да не съм имал достъп до тях
    wiseacre, пробвах да махна преди - не стана. майтапът - СЕГА стана... &^%# !
    techno,
    avis, както съм написал по-рано - преинсталирал съм драйверите, не помогна...
    zaphodb, нямаше нужда от safe mode. ТОЗИ път стана по нормалния начин, както писах по-горе
    ИЗВОД 1: Не си мислете, че един пък като се направи нещо няма да стане втория път като направиш абсолютно същото
    ИЗВОД 2: Когато си направил всичко възможно, повтори. Може на проблема да му щукне този път да се оправи
    благодаря на всички за вниманието...
    p.s. продължавам да съм бесен, че това, което направих сега съм го правил и преди, но без резултат. за "много малък мек" (макар, че не мисля да минавам на друга OS )
