Резултати от 1 до 4 от общо 4
Help za i915
    Jun 2002
    Help za i915
    Здравейте !
    От 2 дена се опитвам да реша един проблем, ако някой може да помогне - благодарности.
    Така конфигурацията е следната:
    ASUS P5VG-MX
    CPU Celeron D 2,53GHz
    RAM 2x256 Kingston
    HDD 2x250GB Maxtor SATA2 - в режим SATA1
    FDD NEC, DVD+-RW NEC
    PSU* Delux 300W
    ПроблемЪт:
    След сглобяване и инсталиране на Windows XP Professional SP2
    и драйверите съпровождащи дънната платка, компютъра започва да се държи нестабилно:
    бавно зарежда, при опит да се влезе в DeviceManager - абсурдни грешки от рода на еди кой си dll - missing и прочее простотии,
    Какво съм направил до момента:
    Сменил съм дъното с Foxconn 915,
    CPU със същият
    Паметта със 512 А-Дата
    ХДД - със 250ГБ Хитачи
    Захранването със Фортрон 300В
    Всъщност не съм сменил кутията флопито и двд записвачката, но съм пробвал с изключени двд и флопи.
    А компютъра продължава да се държи идиотски* :knuppel2:
    Ако някой има идея какво още може да се направи .... нека сподели
    Aug 2002
    Re: Help za i915
    на пръв поглед прилича на Видео или РАМ !
    Jul 2005
    Re: Help za i915
    Може би проблем с дистрибуцията на Windows-а който имаш???
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Help za i915
    Първо си виж настройките в BIOS, особено раздела с напреженията и температурите...
    Преди инсталацията на драйверите как се държи системата? Свали послединте драйвери и ги инсталирай в следната последователност: дъно, звук, видео. Обърни особено внимание на периферията - случвало ми се е някоя мрежова карта да създава проблеми и оттам да не върви цялата система.
