Проблем с LCD... ?!?
    Jan 2003
    Спрях монитора,почистих го.След което като го пуснах започнаха да светят 2 пиксела.Единия син а другия червен.Спрях компютъра,почистих го отново тай като бяха останали още петна и таи таи вече се бях премирил че са изгорели и след малко го пуснах.Синия си свети но от червения и следа няма.На бял фон синия не се вижда изобщо.По принцип като изгори пиксел става черен или един от 3те цвята: син,зелен,червен?!?
    П.С. Предполагам няма значение но монитора ми е:Samsung SyncMaster 920N
    May 2006
    Re: Проблем с LCD... ?!?
    Цитат Първоначално публикувано от spoofer
    .....По принцип като изгори пиксел става черен или един от 3те цвята: син,зелен,червен?!?
    - "по принцип" - като изгори един пиксел - започва да свети 1 от 3-те основни цвята...(освен ако не е изгорял "напълно").
    в твоят случай - май си прекалил с търкането(натискането)...
    сори, за което...
    Aug 2005
    мдам... май си прекалил наистина, и въпреки, че куп хора ще ме оплуят... с много мек парцал, с много леко и нежно движение разтъркваш около грумналия пиксел, може и да се освести. (така твърдят на не едно място, аз не съм го пробвал и не давам гаранция)
    другото, което може да пробваш е все пак да видиш дали и други не си "омъртвил" с програмки от типа на тази, не се стряскай от немския, а кликай смело на бутончето "Farbeinheit", ще ти стане целия екран едно цветен, и всеки пут като кликнеш ляво, ще се сменя цвета, така ще видиш дали има и други бъгове.
    иначе вече знаеш, че почистването на електроника, не е толкоз просто нещо...
    Jan 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zaphodb
    сори, за което...*
    Много странно защото просто... пфу несъм натискал,а внимателно го забарсах.А това което казва "dark" явно наистина работи защото немога да си обесня по друг начи изчезването на червения пиксел.
    Apr 2002
    Спокойно не са ти изгоряли, само са временно латентни, може да се съживят след време и да се оправят. Имаше много теми по този въпрос само трябва да ги гугълнеш.
    "What you have, my man, is a stuck pixel, not a dead one (I think they consider dead pixels black). I had my stuck (yellow) pixel fixed by them for free when I bought mine in september 02. I think you can get this fixed for free.?"
    "We had none, then a bright green one, then it fixed itself and has worked fine ever since. You might wait a little while to see what happens."
    Jan 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    Мерси
    P.S. А въпроса с гаранцията как седи?Казаха ми че влиза в сила при 2 по хоризонталата или 6 по вертикалата ( ако не се лъжа ).Това означава че трябва да са черни ,или тези също вършат работа?
    May 2006
    ето това намерих за политиката на самсунг по отношение на прецаканите пиксели :
    http://erms.samsungusa.com/customer/...=28&PROD_ID=-1
    Aug 2005
    с два "шарени" пиксела никой нямя да ти обслужи гаранция...
    Jun 2002
    Освен ако не е със: "ZERO PIXEL" гаранция .
    Jan 2003
    Цитат Първоначално публикувано от LUDIA
    Освен ако не е със: "ZERO PIXEL" гаранция* .
    Ммм не е мислех да зимам такъв ама беше с 120лв повече
    Мерси на сички за помоща
  13. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Само едно уточнение - в твоя случай се водят субпиксели, щом са "цветни", изгорелите пиксели са бели (доколкото знам, но може и да греша).
