Възтановяване на изтрити снимка от Цифров фотоапарат
    May 2005
    може ли да се върнат изтрити снимки от цифров фотоапарат?и как става това?програма или е невъзможно .мерси предварително!
  3. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Re: Възтановяване на изтрити снимка от Цифров фотоапарат
    Могат да се възтановят, ако не си снимал отгоре.
    Имал съм невероятни успехи с ImageRescue 2
    http://www.lexar.com/drivers/files/ImageRescue_2.0-u(b16).zip
    May 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    мерси много аз намерих и друга програмка Phosorescue и с тази ще пробвам дано да стане .мерси много
    Dec 2003
    Възстановявал съм снимки от 2-3 апарата с R-Studio
    Условието е да се открива като removable drive фотото
    Aug 2002
    Условието да е чиста паметта - и да укажеш че в момента паметтана фотоапарата трябва да е Диск драив
    после си пускаш E-delete , Easy recover , Get Data Back
    и като хард диск ( естествено трябва да си конекнал апарата към компа )
  7. silverfox
    Guest
    Много сложни решения. Ето лесно, безплатно и фективно решение, което ползвам отдавна:
    PC Inspector Smart Recovery:
    http://www.pcinspector.de/smart_medi...uk/welcome.htm
    Aug 2002
    ако ми гарантира 80% успех я качвам на харда
    Jan 2005
    опитай това (не съм го ползвал но звучи обнадеждаващо)
    RUS
    позволяет копировать файлы с поцарапанных/поврежденных CD, DVD дисков, нечитаемых флоппи и жестких дисков и других носителей.
    Принцип действия
    Носитель читается по блокам и при возникновении ошибки размер блока уменьшается в два раза, и попытки повторяются до тех пор, пока блок данных не будет прочитан гладко. Если же ошибка не исчезает, то по достижении блоком минимального размера (зависит от файловой системы), программа заполняет его случайными данными и начинает чтение со следующего. В итоге копия файла, который был поврежден, собирается с минимальной потерей данных.
    Поддерживаемые типы носителей:
    Компакт диски: CD, CD-R, CD-RW, Mini: CD, CD-R, CD-RW; (Audio CD не поддерживаются)
    DVD диски: DVD Rom, DVD±R, DVD RAM, DVDRWSR, DVD±RW;
    Жесткие диски, Карты памяти, USB drive, Флоппи диски.
    Поддерживаемые файловые системы:
    FAT, FAT 32, NTFS, ISO 9660 (CDFS), UDF.
    ENG
    Dead Disk Doctor – allows copying files from scratched or damaged CD, DVD disks, unreadable Floppy and Hard Drives or other media.
    Reading block-by-block and playing with read block size to increase readability until it creates the files, which were lost. It replacing lost data with random bytes.
    Routine reads file by 4-16kb blocks and when hardware involves errors, the size of block decrease two times and so on until the moment when block of data will be read without any errors, or it reach minimum read size block, depending on file system, then program fills one block with random data and starts to read second one. After successfully reading data, block size increase two times again and again to reach maximum size.
    http://www.deaddiskdoctor.com/index.php?q=1
  11. silverfox
    Guest
    Аз теб те знам, че си падаш по процентите Ако няма нищо записано ти гарантирам 100% успех ( няма такова животно, което ще визстанови данни от транзисторна логика, един път променени вече ). Сканира даже клъстер по клъстер FAT 16/32 на картите. Ползвам я, въпреки че имам още поне ~5 комерсиални такива програми. Препоръчвам и PC Inpector Data Recovery, макар, че няма много опции се справя отлично с хард дискове - FAT и NTFS.
    Sep 2003
    Преди ден-два успях да възстановя стотина снимки от глаш карта с FileRecovery. Много съм доволен. Естествено задължитено условие е да няма нещо записано физически върху тях...
  1. цифров фотоапарат
    От danchodv във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-05-12, 11:37
  2. Отговори: 3
    Последно: 05-08-06, 11:58
  3. Цифров фотоапарат
    От bx във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-05-06, 20:02
  4. Цифров Фотоапарат
    От shulio във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-05-04, 10:26
  5. Цифров фотоапарат
    От stefandimitrov във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 23
    Последно: 23-10-03, 17:15
