Re: Проблем с TFT на Laptop!
е щом ПроСофт не могат да ти намерят част за "ProSoft" Иноватор.... - ние откъде да знаем.. ?
нито ги произвеждаме иноваторите, нито сме внасяли навремето ОЕМ части за тях..
иначе,
или си купуваш от еbay, или просто чакаш някой друг да му се прецака нещо и да тръгне да си го продава на части...
Именно за това пиша тук, ако някой има подобно дъно да види че търся:)!!!
Първоначално публикувано от Shifter
[size=20px]
[size=16px]* [size=14px]
* *Привет на всички,
значи каква е драмата, не бачка дисплея на Laptop4eto (Prosoft Inovator - N-30N3).
От сервиза на Prosoft, трвърдят че не е кабелен проблем а (invertor board),това е контролер към дъното, koйто управлява лампата на дисплея!
Въпроса ми е дали е възможно да се намери тази част и къде?
И ако не къде мога да намеря същотото дъно: http://fenec.qoss.com/store/video/Board.JPG[/size][size=16px][/size][/size][/size]
:oops: По лесно ще ти е да си вземеш нов лаптоп или на старо, дори и да си намериш частта, пак ще ти излезе скъпо само смяната й, а да не говорим ако е вградена на дъното...
Ако е инвертора, т.е. не свети подсветката на дисплея може лесно да се провери - при включен лаптоп осветяваш с прожектор или на силна лампа и се кьориш да видиш дали има нещо на екрана.
Знаеш ли какъв ти е дисплея (производител и модел)?
Виж също за всеки случай и на външен монитор дали показва картина.
Добавено:
Не е нужно да осветяваш с прожектор дисплея, за да разбереш дали е инвертора - то и с просто око се вижда, само че трябва да се кьориш повечко и да гледаш от различни ъгли дисплея - включи го и наблюдавай процеса на зареждане на операционната система - лесно можеш да откроиш някакво изображение, то се вижда като сенки по-скоро, без никаква яркост. Най-лесно се вижда в началото, когато уин-а (ако си с windows де) изписва WELCOME.
Ако има някакво тъмно изображение все пак, значи е инвертора наистина, обаче ако няма никакво изображение, тогава нещата стават по-интересни.
Ако и на външен монитор няма изображение, тогава пък нещата са най-интересни.
Но и според мен, щом ПроСофт са оторизиран сервиз, би трябвало да могат да ти доставят необходимите части.
Значи и двата теста съм ги правил, тоест вижда се леко че работи когато се доближиш много близо, има картинка но лампата не осветява, и на външен монитор бачка без проблем!
Може и да греша, но не вярвам инвертора да ти е вграден на дъното. Обикновенно представлява нещо такова. Поне няколкото лаптопа който съм отварял са така.
Затова те питах дали знаеш модела на дисплея и евентуално някакви надписи по инвертора, но съдейки по това което си писал едва ли си го отварял. Ако можеш да разкачиш дисплея и да го отвориш ще може да видиш вътре инвертора (пак казвам - не ми се вярва да е вграден на дъното) и ако постнеш модел и евентуално снимка може някой да ти помогне.
Да, и аз съм на мнение, че едва ли инвертора е вграден на дъното, доста лаптопи съм отварял досега (обаче основно 2-3 марки само :) ), и на всичките инвертора им се намира точно под матрицата на дисплея.
Може да отвориш дисплея и без да го разкачаш, дори е по-добре така, защото иначе си отваряш допълнително работа. Просто трябва да свалиш "предната" пластмаса на дисплея (правоъгълната рамка) и инвертора трябва да лъсне отдолу. И както ти е дал линк човека от предния пост, наистина представлява една тясна и дълга платка - горе-долу колкото химикал. От едната й страна идват кабели откъм дънната платка (обикновено от твое ляво), а от другата (твое дясно) излизат и отиват към матрицата.
Например в момента пред мен имам един инвертор от Fujitsu-Siemens Computers, платката е широка някъде около 1,5 см и дълга някъде около 15-ина см (сори, че нямам измервателно средство под ръка да я мерна точно :coolsmiley: )
Прикачил съм една картинка (с не много добро качество, но просто в момента това ми попадна), под червената елипса обикновено се намира инвертора, естествено зад предния пластмасов капак на дисплея. Обаче ако не си отварял дисплей досега, по-добре го занеси в някой сервиз, защото този пластмасите много лесно може да се счупят, ако не знаеш откъде да ги подхванеш, обикновено освен болтчетата, има и щипки отвътре.
при мен има един откачен дисплей.
тая джаджа си му е наред(свети си дисплея).
ако намериш снимка на твоята част, или си я снимаш, или някакво друго инфо за частта да дадеш - може да проверя за съвместимост.
толкоз за сега -* "CY23 8606-686B" нищо не ми говори(пък и гугъл знае малко за него).
Отворих дисплея, значи има такава платчица там кадето казваш, опитах се да я снимам с телефона но от снимките нищо не се разбира,
предлагам да ми оставиш координати направо да дойда при теб с машината и да вимдим дали ще стане, естествено ако нямаш нищо против??
