Проблем с различни usb устройства
Здравейте. Имам една задачка от лесна по-лесна - да инсталирам една уеб-камера(genius ge-111), която на друг компютър си върви прекрасно. Като свържа с usb-то - нищо, все едно не съм я сложил. Драйвери не помагат, все пак въобще не се вижда,че има нов хардуер. За тест пробвам с mp3-player-a си - nippon(не му помня модела - от промоционалните в Германос) и същата работа - нито светва, нито разпознава. И идва ред за странното - фотоапарат Sony DSC-P30 си върви без никакви грижи под тези usb-та. ОС - Windows XP без сървис пакове. Дъното е Елитгруп K7S5A - мяркат се 2-3 леко! подути кондензатора около радиатора на процесора. Кутията няма усб-входове, че да пробвам през тях. Единствената ми мисъл е,че фотощрака си се храни от батериите, а другите две устройства точат от порта-> някакъв непонятен за мен проблем с напреженията на усб-тата. От биоса са си разрешени, като през това време датата си е добре.
Давайте идеи откъде може да идва проблема и как да се оправи, че не мой компютъра, а проблемът трябва да се отстрани до 1 ден
Благодаря предварително!
Re: Проблем с различни usb устройства
Първоначално публикувано от genhack
Направи ли си труда поне да качиш пачовете за поддръжката на USB дето ги има?
Black Adder, не съм, защото просто си слагам сървис пак и не съм и гледал точно какво повече предлага всеки от тях. Сега ще се поразровя да видя какъв е номера с усб-пачовете.
Благодаря ти.
edit: Ей, човек да кара по спомени само не е никак хубаво - Има си сървис пак 2, аз реших, че няма без да погледна.
В такъв случай пачовете отпадат.
Ако имаш някоя Live Windows дистрибуция да заредиш от нея много неща може да отсеем като причина. Щото възможно е и заради омазан Windows да става тая работа (макар че поне щеше да ги разпознае, ама да не работят)
Мен ми се е случвало подобна работа, когато се мъчех да включа USB Flash през USB клавиатура - не зацепва, мушкам директно на USB-to - работи.
При теб ясно че не е от това, но преди няколко месеца някой разправяше в една от темите, че Флашката му работела само с преходник.
Иначе ако си светнат с тоците - премери напрежението на двата крайни изхода на USB-to
Понеже работата беше спешна и компютъра не е мой, прежалих някой лев и купих адаптер от pci към usb(4xusb 2.0). Иначе и аз си мислих за live версия, като за по-лесно, но след като дори не светна усб-флаша ми, както трябва, когато се ръгне в usb, се отказах и от този вариант. Разпознаването ми беше малкия проблем, номера със светването ме наведе на мисълта с липсата на напреженение. Пък и не си носих cd с лив дистрибуция, все пак на гости бях тръгнал , в мен само няколко диска, мултицета не се сетих да го взема ;)....
Ако беше вкъщи, щях да се направя на циганин :grin: и да си играя с него няколко дни ако трябва
явно проблемът е решен вече.
обаче, все си мислех от вчера за опцията "Legacy USB Support" в БИОС-а..
не писах, защото това К7С5А* дори няма USB 2.0 май...
но все пак - дори да е умряло захранването на USB 1/2 на дъното - винаги могат да се пробват USB 3/4 и 5/6....
ама трябва планка за закачане на съответните 'headers"...(струва 2-3 лв).
:offtopic:
