Значи имам 2 макстора по 40Гб и 2та завъртат като са включени,но ми дава грешка в началото!В БИОС-а се разпознават като (N40P) и четох ,че това е доста често срещан проблем при тези хардове и проблема е във Firmware-a на диска и е възможно да се оправи:Тук едно момче(Samo),беше описал начин по който да се оправи:
Samo:
Трябва ти pcmx_pkr.exe (това е от РС3000)
Трябва да си намериш LDR, RAm + Modules за този диск. (Ако нямаш мисля че имам ще ти ги пратя)
Слагаш диска в SAFE MODE |_::|, Закачаш го като secondary Master.
Когато пуснеш машината диска НЕтрябва да развърта.
Пускаш ЕХЕ-то
Избираш модела в случая N40P, следтова "Загрузка LDR файла" (или нещо подобно но на Eng)
Избираш ЛДР файл. ИЗбираш "Загрузка ПЗУ и модули"
Диска ти стартира... инициализира се и минава в режим на готовност. (Ако не получиш съобщение за успешно зареждане на ЛДР фаила вероятно си избрал неподходяша ревизия на F/W която да заредиш)
Зареждаш RAM-a
Влизаш в "Стандартен режим"
Проверяваш структурата на служебната област, коригираш повредените модули.
Излизаш от програмата, гасиш. Слагаш джъмперите на мастер и пускаш, и ако си се справил диска ти работи.
Успех!
НО,нямам LDR, RAM + Modules и искам да попитам дали някой знае откъде мога да ги намеря,а и за програмата ПС3000 не разбрах това pcmx_pkr.exe под ДОС ли трябва да се пусне или под Windows среда???Ако е първото то предполагам се качва на някъв буутабъл диск,но как да го стартирам(каква команда да му дам)!На диска нямам НИКАКВА важна информация,просто искам да тръгнат някакси!Ще съм безкрайно благодарен ако някой ми помогне да ги оправя и най-вече се обръщам за помощ към @Mr.TECHNO
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
