странен проблем с Power Save-ing a
Компютъра ми е Compaq Deskpro EN Series SFF, със Windows XP Lite. Това което ми прави впечатление и което ме дразни е че при изключване вградената ЛАН карта продължава да свети, иначе компютъра е напълно исключен (преди стигаще до Save your windows надписа, но му разреших Advanced Power Menagment и сега се илклучва) но както казах дори изклучен ЛАН картата продължава да свети. Преди малко забелязах и друг проблем... Като се върнах в къщи монитора ми не беше на StandBy а просто показваше черен екран барнах ли мишката веднага светна (когато монитора ми е на standby диода свети оранжево, а когато работи зелено. Сега като се прибрах видях че свети зелено. Значи изобщо не е минал в standby...
Някои може ли да ми даде решение на проблема ми...?!
Re: странен проблем с Power Save-ing a
това, че ти свети LAN картата не е никакъв проблем - има ланки дето светят при изключен комп, има и дето не светят.
понякога зависи и от дъното и захранването.
явно твоята е от модела дето свети(или пък в биос например е включена опцията resume by lan).
за монитора - поиграй си с настройките :
http://picvalley.net/show.php?2006/0...195adc7947.jpg
От написаното ми се струва,че не задаваш "turn off" a "stand by".Значи правилно компютъра ти остава "stand by",и не дава "turn off" на монитора.
монитора винаги минава в standby какво значи turnoff?! turnoff като го изключиш от бутона
всичко друго е standby. Така че монитора просто не минава в standby, екрана става черен, но диода не започва да свети оранжево... въпроса ми е защо?
Да,исках да кажа,от компютъра задаваш ли "turn off" ?
Ами естествено че задавам. А монитора трабва да минава в standby след 15 минути... ноп не става
Значи,ако преди положението е било различно от това,което описваш,то тогава или системата е престанала да изпълнява правилно командите;повреда в хардуера;промяна на настройки.Може би има още вероятни причини,трудно е да се каже еднозначно.Спомни си дали не си променял нещо.
p.s.Преди да сложиш Windows XP Lite така ли беше ?
