problem s P4
zdraveite,
imam slednia problem s edna p4 na 1400.
Kato izlucha pc-to i postoi 1-2 chasa sled tova win-a ne tragva. Ili zabiva ili kazva che imam problem s registrito.
Niakoi imal li e takav problem da pomohne ako moje.
znachi danoto e Abit TH7-RAID s p4 1400 , vc e gf3.
ako niakoi znae nesto po vaprosa molia da pomogne.
txs
problem s P4
За пореден път се потвърждава мойто мнение за Aбитските дъна.
problem s P4
Юлиане, ако не помагаш - не пречи.
Митак, какво става след като преинсалираш Windows?
Какво е захранването?
Всичко ли е наред с волтажа, охлаждането?
<font color=red>Dominator</font id=red>
domin@dir.bg
ICQ#109217561
problem s P4
Като чуя исказване против Абит дъната и ми прилошава...ей,БГ си е БГ...
problem s P4
Това е известен проблем, има информация за него на сайта на Microsoft.
Едното решение, което мен ме оправи веднъж е да пуснеш scanreg/opt.
И няма нищо общо с Abit.
Edited by - Stan на 23/04/2002 10:54:40
problem s P4
kato go preinstaliram pak si se poluchava sastoto.
temperaturata si e nared voltaja sasto.
abe zanm li go veche pobarka me.
niakakvi idei oste?
problem s P4
stan mojesh li da mi dadesh link niakakav ?
problem s P4
Ами, лошото е, че не го помня, а пък сайтовете на Microsoft са едни от най-обърканите... Някъде из Support-а беше. Във всеки случай, намерих го като написах съобщението за грешка в Google - един от първите адреси, който излезе беше този на Microsoft.
problem s P4
Mitak, какъв е win-a? И това веднага след инсталация ли се получава?
problem s P4
probval sam go s win98 , win98 SE , win 2000 vse sastoto.
vednaga sled inst go pravi stiga da go ostavish izkluchen okolo 1 chas.
problem s P4
Mitak, чесно казано това ми звучи доста странно - престоя от около час. Значи през това време процесора истива но проблема едва ли е в това. Хрумва ми и още нещо - виж батерията на дъното - ако е разредена... /най-лесно виж часовника при втория старт/, забравя настроики /RAID/. Пробвай да влезеш в safe mode и да видиш event log /за 2000/.
problem s P4
ne e ot bateriata. pokazva si 3.16 V. mislia che mu e dostatachno.
drugi idei?
smeniavah i rama i vc samo cpu i danoto ostanaha?
koe ot dvete moje da e?
problem s P4
Moge i da ne e hardwaren problema.Probvai s XP.Ako pak se poluci she triabva da smeniash i procesor i dano.Mnogo e stranno tova i to pri vsichki win-ove?!
Procesora clocknat li e?
problem s P4
Dejstvitelno probaj s XP, pone updati za nego bol, i se tegljat avtomatichno s Windows Update...
Iskam da mi kajesh kakuv ti e razklonitelja i kakvo imash v nego, kaji mi oshte kakvo ti e zahranvaneto...
problem s P4
Мисля си че е вероятно проблема да е с RAID контролера. Опитаи да инсталираш като не го ползваш - закачи диска на друго IDE и махни всичко освен памет и видео ;-). Едва ли да е soft. проблем все пак това 3 версии win.
