Външен твърд диск- проблем
  значи имам един Freecom 80Gb външен диск и до вчера си работеше , днес вкл. ПКто и го няма дава че Уиндоуса не го разпознава
 гася аз ХДДто рестартирам пускам ХДДто намира УСБ устроиство качва дривери но пак казва че Уиндоуса не го разпознава това устроиство та въпроса ми е заминал ли е диска !?! и какъв е шанса да се възстанови информацията записана там
 Благодаря предварително
     Re: Външен твърд диск- проблем
				Първоначално публикувано от BatVez
    Може да му няма нищо на диска, понякога уиндоуса се пообърква и не разпознава правилно външните хардове и устройства. Включи го на друг комп и ако пак има проблем процедурата е друга.
  абе качвах го и на друг същото е
 май е заминал :о(
  Тогава го закачваш на кабел и започваш със Hirens Boot CD да пробваш разните програми за реанимация на HD.
  Благодаря ти
 ще пробвам дано стане :о)
  Стига да не е изгоряла електрониката нямам как да не стане, но и с изгоряла е-ка пак става, взимаш такава от друг подобен диск.
  и по-внимателно с програмите в Хирен че някой са сериозни убийци !
   Ако си грамотен технически(не се засягай, нищо лично:-)) можеш да отвориш кутията и да закачиш диска към иде порт.Повечето от тези УСБ дискове вътре са си стандартни ИДЕ_та закачени за някакъв УСБ интерфейс. Така ще разбереш дали проблема е в диска или във въпросния интерфейс. Ако диска е малък, най вероятно е с Мини Иде(дискове за лаптоп) , което значи че ще ти трябва преходник(на лаптопските хардове има още 4 пина за захранване, освен 40те за интерфейса) или лаптоп на който да го пробваш. Ако и тогава не успееш, слагаш го в камерата на хладилника за около половин час(помага при преносими устройства за стягане на студени спойки). И най накрая пробваш с програмите:-)
Ето и малко линкове които може да са ти от полза --> http://www.bay-wolf.com/hddadapter.htm
-->> http://pinouts.ru/HD/Ata44Internal_pinout.shtml
-->>> http://pinouts.ru/HD/AtaInternal_pinout.shtml
-->>>> http://www.technick.net/public/code/...abus_ata_40_44
Ако се притесняваш, номера с хладилника можеш да го оставиш като последен опит. Имай предвид че може да ти помогне само в случай на студена спойка, т.е. ако от вибрации или нещо подобно някои връзки по УСБ интерфейса или ХДД интерфейса са се охлабили.
  Студени споики се оправят с поялник, в хладилника се слагат пържоли....
Ако диска ти не е гаранционен или си решил да си прежалиш гаранцията, най добрия вариант е да го отвориш и да го закачиш на IDE канала.
   Студени спойки на СМД монтаж ще ги откриеш и оправиш с поялник малко трудно:-)))) Не е като на дядо ми Операта телевизора :-)))
  Мини ги един път на топлия въздух и всичко е ок !
  благодаря ви нищо не стана но ми дадоха нов при това 250Гб :о)) Вестерн Дигитал :о))
 абе да питам по добре ли е да го разделя на дялове или да си го държа цял и хубаво ли е да се изключва когато не ми трябва или да си стои включен може и да е писано преди но не намерих нищо
 Благодаря ви предварително:О)
    Ako ще го форматираш със NTSF по-добре го остави цял, ако ще е с FAT/32 е препоръчително да го нацепиш на равни дялове, за да имаш минимална загуба на полезно дисково пространство. Принципно един хард като се включва и изключва му се скъсява живота, от друга страна, ако работи постоянно му се износват някой от елементите. По-добре е да работи непрекъснато според мен, но това е лично мнение .
  Благодаря за бързите отговори :о)
 Ще имам впредвид тези неща :о)
  Без да споря, само искам разяснение - какво става при включване и изключване, че му се скъсява живота. Живота на кое по-точно - електроника, механика....? Когато е с външен адаптер токови удари при вкл/изкл. няма или са пренебрижимо малки.
