Ta znachi imam tuka edin Athlon XP, ama gree kato za svetovno i suvsem estesveno mi triabvashe po-dobro ohlajdane. Vzeh si az edin golqm ventilator za otpred i dva po-malki za otzad. Montirah gi, obache ! Kude se puskat tia ventilatori be !? az ne dunoto imam samo 2 vhoda/izhoda za (fan01, fan02), kato purvia e ventilatora na PC-to, a vtoria sum pusnal prednia cooler. Niakoi shte me svetne li kak /kude/ da pusna zadnite dva ??
I oshte neshto: v poslednia broi na spisanie PC CLub, v Hardwareni Novini, cheta si az za novoto duno na ASUSTEK i kakvo da vidia: slojili sa tehnologia (Q-Fan), koiato uvelichava ili zabavia skorostta na fanovete, v zavisimost ot temp-a na processora. Bravo! Te otkriha Amerika! ... Samo deto az go imah tova na staroto duno Acorp (deto beshe na 4 godini)... )
Има много по-интелигентни начини без "оголване". Много селска проява. Перките КулерМастер да речем си ходят с преходник 3->4, т.е. стандартно към хард.
Друг начин е да си направиш преходник с малко пинове от старо дъно, конектори за хард и поялника.
Euuuu az edna mishka ne moga da ia fixna s poialnika, a ti prehodnici iskash da pravia ) Ne moje li ventilatorchetata da se pusnat s nai-obiknoven adapter (pusna na 12v) ?? s ogolvane - tova pone e lesno
Абе, пичове, какви са тия недодялани работи! Става много лесно и елегантно: Първо с много малка отвертка натискайки навътре в дупчиците на конектора се вадят жиците на вентилатора заедно с накрайниците, после се взима един свободен конектор за HDD и се мушкат жиците в "ground" и "12V". Накрайниците са с пружини, така че не могат да изпаднат след това. Това е всичко.
Абе не бих ги нарекъл точно пружини, по-скоро ограничители.... но вършат работа.... ако се притеснявате можете със силиконов пищов да ги капнете да държи стабилно....... тоя силикон после лесно се маха...
<-- AMD Inside -->
EPoX 8K3A, AXP 1804MHz 10.5x172MHz + Alpha PEP66, 128MB DDR333 KingMAX333, ATi RADEON8500 128MB DVI 300@255, 40GB Seagate BIV + 40GB Maxtor D540X, ASUS 16x DVD, Enlight EN-7237 Case + 400W Enlight PSU, 17" ReliSYS FLAT
