Re: 2 компютъра + 1 мултифункционално устройство
Днес, най-накрая, наминах към въпросното място, понеже трябваше да свърша една друга работа там, затова реших да пробвам нещата, които ми препоръчахте:
1) Оказа се, че не мога да сменя кабелите, защото на другият компютър си има инсталиран матричен принтер (забравих да спомена това в началото) и той е нужен там за работа с програми, които са инсталирани на същият компютър.
2) В BIOS-а настройките са следните:
- ONBOARD PARALLEL PORT: има 4-ри стойности - Disabled; 378/IRQ7; 278/IRQ5; 3BC/IRC7. Активната е 378/IRQ7.
- Parallel Port Mode: има две стойности - SPP и ECP - по подразбиране беше на SPP, но след промяна, проблемът си остава.
- (неактивно и не може да се променя): EPP Mode Select: EPP1.7
- ECP Mode Use DMA: 3
След няколко промени и изчерпване на комбинациите - реално нищо не повлия на състоянието на порта и съобщението за грешка изникваше отново.
Ще търся друго решение...
Остана да пробвам с някакъв USB Hub или някакъв софтуерен емулатор.
Re: 2 компютъра + 1 мултифункционално устройстk
Това е извадка от SCX-4100 User's Guide / Troubleshooting / Solving problems / Scanning problems
The scanner does not work.
• Make sure that you place the document to be scanned face down on the document glass.
• There may not be enough available memory to hold the document you want to scan. Try the Prescan function to see if that works. Try lowering the scan resolution rate.
• Check that the USB or parallel cable is connected properly.
• Make sure that the USB or parallel cable is not defective. Switch the cable with a known good cable. If necessary, replace the cable.
• If you are using a parallel cable, ensure that it is compliant with the IEEE 1284 standard.
• Check that the scanner is configured correctly. Check scan setting in the SmarThru Configuration or the application you want to use to make certain that the scanner job is being sent to the correct port, for example, LPT1.
Message appears on your computer screen:
• “Device can't be set to the H/W mode you want.”
• “Port is being used by another program.”
• “Port is Disabled.”
• “Scanner is busy receiving or printing data. When the current job is completed, try again.”
• “Invalid handle.”
• “Scanning has failed.”
• There may be a copying or printing job in progress. When the current job is complete, try the job again.
• The selected port is currently being used. Restart your computer and try again.
• The printer cable may be improperly connected or the power may be off. You must use a USB 1.1 compliant cable or a parallel cable that supports IEEE-1284 bidirectional communications.
• The scanner driver is not installed or an operating environment is not set up properly.
• Ensure that port is properly connected and power is on, and then restart your computer.
• Do not use the parallel and the USB cables at the same time.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
... е направен по подобие на лан картите на лаптопите - или безжичната работи или обикновенната - няма как да работят паралелно ! ...
:-memnon
Първоначално публикувано от MitkoS
Мите, ти ме утрепа директно с правата лопата. :-memnon
Драйверът е инсталиран - той е някакъв целокупен такъв :) - инсталира всичко накуп. В настройките няма нищо, което да променя, за да тръгне всичко нормално. Интересното е, че (както вече споменах) устройството си работи като принтер и копир, но като скенер не ще и не ще!
Your machine offers two ways to scan:
• From the Samsung SmarThru software: Launch Samsung SmarThru and open the Scan To to begin scanning. See below.
• From TWAIN-compliant software: You can use other software including Adobe PhotoDeluxe and Adobe Photoshop. See page 5.6.
NOTES:
• To scan with your machine, you must install the MFP driver.
• Scanning is done through the same LPT or USB port currently assigned for your printer port.
Scanning Process with TWAIN enabled Software
If you want to scan documents using other software, you will need to use TWAIN-compliant software, such as Adobe PhotoDeluxe or Adobe Photoshop. The first time you scan with your machine, select it as your TWAIN source in the application you use.
The basic scanning process involves a number of steps:
• Place your photograph or page on the document glass. See page 5.2.
• Open an application, such as PhotoDeluxe or Photoshop.
• Open the TWAIN window and set the scan options.
NOTES:
• When you want to use your machine with the parallel cable, remove the USB cable and connect the parallel cable. Then reinstall the printer driver; select Start → Programs → Samsung SCX-4100 Series → Maintenance → Repair → Printer. If you have replaced the parallel cable with the USB cable, do the same to reinstall the driver.
• If your printer doesn’t work properly, reinstall the printer driver.
// Стана ми интересно и изчетох почти целия User's Guide. Вътре има и малка секция System Requirements. И аз като Slero, Wise и Lupus си мислех че проблема идва от режима на паралелния порт. Но в System Requirements няма никакви такива изисквания.
След всичко което прочетох, мога да те посъветвам следното:
Ако това не помогне, чрез съпътстващото CD махаш Twain драйвера и после го слагаш пак. И пробваш да сканираш с външна програма. Доколкото мога да предполагам, на тоя компютър има Win98, а доколкото си спомням, PaintBrush за Win98 работи с Twain драйвер.
Мите, ще правя проби, когато отида пак. Благодаря ти!
Компютърът (както съм отбелязал в първият си пост) е с WinXP Pro.
Щом е с WinXP - още по-добре
Все пак кажи ни какво пише в Device menager в секцията Ports
Имаш ли ECP като на картинката
http://free.hit.bg/dimiters-kv/ECP.JPG
