2 компютъра + 1 мултифункционално устройство
Мултифункционално устройство (от типа "3 в 1") "Samsung Laser MFP SCX-4100", включващо в себе си принтер + копир + скенер, е инсталирано на 2 компютъра (с WinXP Pro), като с единия връзката се осъществява чрез USB-порта, а с другия - чрез паралелния (принтерски) порт - LPT1.
Проблемът е, че на компютъра, с който е свързан през паралелния порт, скенера не иска да работи, давайки следното съобщение за грешка:
"Port is disable. Ensure the port is properly connected and power is on. Then restart your computer."
И е съвсем логично, защото порта е принтерски.
Въпросът ми е, има ли начин (може би чрез някаква емулираща програмка) да се излъже този порт, за да бъде разпознат коректно от скенера - т.е. да може да се използва скенера и от двете машини?
Ако не е възможен този вариант, има ли някакви USB-разклонителни кутийки, за да може и на двата компютъра устройството да се използва чрез USB-портовете?
Благодаря предварително! :Drinks:
Re: 2 компютъра + 1 мултифункционално устройство
На втория въпрос веднага ти отговарям - да, има такива. Мога да ти дам и конкретни модели (евентуално и цени), след малко търсене.
EDIT: цък, само че не знам дали и кой предлага подобни неща тук. При Reset намерих, но не автоматични, на цена около $12 - $15.
На първия... хм, малко съмнително, но не е изключено да има. Също ще потърся и ще пиша.
Защо не вържеш двата компа в мрежа и да ползваш устройството като шарнато и/или директно?
защото няма да може пак да ползва скенера на отдалечения компютър !
За шерването на скенера по мрежата, може да се използва http://www.remote-scan.com/. Не съм я пробвал, защото нямам скенер, но по това което чета е точно за това. Ако не я намерите, ще я кача на някой сървър или по пощата.
Slero, мерси за инфото. Ще потърся някакво малко USB Hub-че на първо време. Дано да стане така и да няма конфликти, въпреки че устройството няма да се ползва едновременно от двата компютъра. Не съм пробвал такова нещо досега - един вид USB-мрежа - затова ми е много интересно какво ще се получи... :)
Ru-boy, едната от машините няма LAN-карта... и става по-сложно... В смисъл, единият компютър си е неприкосновен и трябва да си остане такъв.
Mr.TECHNO, компютрите не са отдалечени, напротив - на 2 метра са един от друг. :)
Delta1 - виж отговора за Ru-boy.
P.S. Това, че скенера няма да може да се използва и от двата компютъра не е чак такъв проблем. Просто ми е интересно дали има начин да се направи, без наличие на локална мрежа.
Първоначално публикувано от IvO™
...И е съвсем логично, защото порта е принтерски...
Не би трябвало да има проблем при работа с ЛПТ кабел. На работа имаме подобна машина - пак Самсунг, но да пукна, ако се сещам за модела, и няма никакви грижи с ЛПТ кабела, като изключим, че шерването по мрежата е меко казано проблемно. Иначе всичко може да се позлва на машината, на която е закачена мултифункционалката.
Първоначално публикувано от myrshavija
Myrshavija, реално с порта няма проблем - принтерът си печата, "копир"-а си работи. Единствено скенера не иска - цитирах какво съобщение излиза.
Аз точно това исках да кажа - при нас и скенерът работи нормално. Е, може би малко по-бавно от очакванията ми :) Все пак, може да има и разлика в моделите - нашият има и факс, но, честно казано, се съмнявам.
Сещам се за нещо: погледни в BIOS-а настройките на LPT-порта: дали е на ECP+EPP... макар че, честно казано, не вярвам да помогне. И все пак това е единственото, което ми идва на ума, след като @myrshavija упорито твърди, че при него е наред... знае ли човек :detective:
Малко дилетантско мислене:
Да не би в BIOS на компютъра да е указано OUTPUT ONLY това е някъде
Peripheral configuration
Parallel port
Bi-directional
Output only
EPP
ECP
Би трябвало (логично е поне ) точно така да се държи.
//Виждам, че @Slero е писал преди мен. Аз гледах на моя комп BIOSа и така съм го описал. Вероятно на друго дъно ще
е различно. Моят е на Bi-directional .
Slero, ще погледна.
Един приятел ми даде друга идея - да разменя кабелите на 2-та компютъра и да пробвам на другия дали ще сканира през LPT-порта. Нали знаеш - малко да имаш, ама да ти дойде навреме... :Drinks:
Wise, и твоето логическо мислене ще тествам... :ole
Предлагам засега да спрем дотук - като отида на мястото ще пробвам всичко, което ми предложихте и ще пиша какво се е получило.
Първоначално публикувано от Slero
Иво, провери и това, което ти казва Дилян. Имах сходен проблем и след избора на ECP+EPP нещата живнаха...При мен бяха навързани принтер през скенера, а скенера към LPT1.
А освен това имаше значение и кабела, не биваше да е принтерски, а за връзка на два компа през паралелния порт.
О-о, да, разбира се! И кабела...
Абе с дружни усилия току-виж сме измислили решението :)
когато принтера е инсталиран на единия компютър локално, ако се пусне в лоална мрежа- отдалечения комп. е този който не е с инсталиран локален принтер и на него няма как да тръгне скенер
ситуацията с лпт + усб  може да е ,че принтера да е направен по подобие на лан картите на лаптопите - или  безжичната работи или обикновенната - няма как да работят паралелно !
Не казвам че всички принтери са така направени - но за каръщина този може да е направен точно по този начин !
