Имам един компютър които когато го включиш не тръгва. Не се чива нито звук нито бипкане нито монитора изгрява... Къде да търся проблема?
Захранването
Не не обясних добре. Като цъкнеш Power бутона всичко се подава ток. HDD, вентилатори, дъно... всичко започва да бръмчи да се върти но монитора не изгрява...
ами на първо време , компютър без сигнал :
1. Дъно !
2. Процесор !
3. Махни всичко- остави само дъното и процесора и захранване .
Пускаш го пак и ако има звук , значи не е дъно и процесор !
( закачил си му спикърче - иначе няма сми от цялата работа ! )
след като изписука- почвай да нареждаш едно по едно !
първо рам , после видео - до там спираш !
все ще разбереш кое е одумкало !
( за рам звуковия сигнал е един къс, повтарящ се , за видеокартата един дълъг и 3 къси )
Може да се пробваш да занулиш и биоса !
( вадиш батерията и окъсяваш крачетата в гнездото ! )
Видеокартата.
@Ivo - Видеокартата ако е прецакана компютъра издава сигнал при първоначално положение , както и рама
Ако направи както казвам - 100% ще разбере кое е !
иди на сервиз много неща могат да бъдат!
Нали го оправи бе!!!
Пиши - да знаят хората в подобна ситуация какво да правят!!
Издава но не винаги:-) Особено ако са му оскубали високоговорителя:-)). Според мен:Цитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
1.Батерия на Биоса.Сваляш, мериш, сменяш.
2.Видеокарта - пробваш на друго дъно или пробваш работеща на твоето.
3.РАМ - аналогично,
4.Процесор или дъно - аналогично.
Ако не се смяташ компетентен, виж по горе:-) На сервиз.
