Резултати от 1 до 9 от общо 9
кофти проблем с компютър
    Apr 2005
    Имам един компютър които когато го включиш не тръгва. Не се чива нито звук нито бипкане нито монитора изгрява... Къде да търся проблема?
    Sep 2005
    Re: кофти проблем с компютър
    Захранването
    Apr 2005
    Не не обясних добре. Като цъкнеш Power бутона всичко се подава ток. HDD, вентилатори, дъно... всичко започва да бръмчи да се върти но монитора не изгрява...
    Aug 2002
    ами на първо време , компютър без сигнал :
    1. Дъно !
    2. Процесор !
    3. Махни всичко- остави само дъното и процесора и захранване .
    Пускаш го пак и ако има звук , значи не е дъно и процесор !
    ( закачил си му спикърче - иначе няма сми от цялата работа ! )
    след като изписука- почвай да нареждаш едно по едно !
    първо рам , после видео - до там спираш !
    все ще разбереш кое е одумкало !
    ( за рам звуковия сигнал е един къс, повтарящ се , за видеокартата един дълъг и 3 къси )
    Може да се пробваш да занулиш и биоса !
    ( вадиш батерията и окъсяваш крачетата в гнездото ! )
    May 2004
    Видеокартата.
    Aug 2002
    @Ivo - Видеокартата ако е прецакана компютъра издава сигнал при първоначално положение , както и рама
    Ако направи както казвам - 100% ще разбере кое е !
    Jan 2001
    иди на сервиз много неща могат да бъдат!
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Нали го оправи бе!!!
    Пиши - да знаят хората в подобна ситуация какво да правят!!
    Mar 2002
    Издава но не винаги:-) Особено ако са му оскубали високоговорителя:-)). Според мен:
    1.Батерия на Биоса.Сваляш, мериш, сменяш.
    2.Видеокарта - пробваш на друго дъно или пробваш работеща на твоето.
    3.РАМ - аналогично,
    4.Процесор или дъно - аналогично.
    Ако не се смяташ компетентен, виж по горе:-) На сервиз.
  1. Кофти проблем с USB
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-09-09, 18:02
  2. Кофти проблем
    От Emo1988 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-04-09, 20:09
  3. Кофти проблем с мрежа
    От ManiMani във форум Мрежи
    Последно: 29-11-07, 14:10
  4. кофти проблем със звука
    От glowndark във форум Windows
    Последно: 07-08-06, 23:35
  5. Много кофти проблем с SP1
    От Whiskey във форум Windows
    Последно: 09-07-04, 09:23
