ЗДРАВО-НЯКОИ ДА ЗНАЕ НЕЩО ПО ВЪПРОСА ЩОТ АКО СЕ НЕ ЛЪЖА ТОВА Е СЕРИИНА РС-232 ВРЪЗКА ТО ХОСТ М\У 2 У-СТВА ИЛИ ОТ СОРТА-АКО НАКОИ ЗНАЕ НЕЩО......
Писането САМО с главни букви се тълкува като КРЕЩЕНЕ. Едва ли ти е толкова важно точно по МИДИ порт да вържеш комповете, че да ревеш с пълна сила.
По-добре обясни поради каква причина не ти се връзват по Lan, по COM, по LPT или по USB та баш на най-екзотичния порт се спря?
ИЗОБЩО!!!! НЕ РАЗБРАХ!!! КАКВО ИСКАШ ДА...................... КАЖЕШ!!!!!
Става, но си обменят само .mid файлове! :yikes
Може да го вържеш но ти трябва МИДИ кабел
има няколко чешита МИДИ кабели - най екзотичния е РС- РС
иначе аз имам кабел от МИДИ на РС до свирката ми .
Миди може да се прехвърлят и с дискета , както и с флаш карта
Музикалните програми позволяват да се прехвърлят по много начини, така че едва ли ти трябва точно МИДИ - МИДИ от РС до РС
Даммм, трансфера по MIDI e убийствен: цели 31,25 kbaud-а :)) :))
добавено:
Но все пак не става ясно с каква цел ще се връзват комповете?
Всъщност, може да има смисъл от такава връзка... нищо, че е бавна - например за подаване на "сигнал" в точно определено време - MIDI портовете, за разлика от обикновените COM портове, могат да ползват маркиране на пакетите с timestamp и по този начин се гарантира възможно най-точното време на изпращане на едно съобщение (същото важи и за получаването му). Със стандартните COM, LAN и т.н. - такава точност не може да се постигне... или поне ще има голям джитер. Проблема обаче е, че връзката е еднопосочна, така че ако трябва да има двупосочен обмен, трябва да се ползват един изходен и един входен МИДИ порт. Кабелите въобще не са екзотични - най-обикновени звукови кабели с мъжки DIN куплунги (това, дето на PC сплитерите слагат мъжки е за удобство - за да може да се върже направо на "свирката" - но сериозните устройства са си с правилните женски куплунги). Доколкото си спомням кабела може да е дълъг до 100-150 метра.
Обаче, cvpo, ако обясниш маааалко по-ясно какво точно питаш, може и да ти се отговори също така мааалко по-точно ;)
