Duron 750Mhz 55 gragusa
Хе-хе-хе. Пак се извъртя и се изплъзна като Алпийска пъстърва... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Не чувствам необходимост нито да се въртя, нито да се изплъзвам - каквото съм казал, държа на него.<img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle> Какво по-точно те притеснява в моите думи?
Stan sled kato tazi temp e normalna zashto si mu kazal da si ia opravi?Az lichno nishto normalno ne vigdam v 60*C bez da e natovaren na 100%!
Нищо Stan, базик. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Зависи от машината. Споменах доста неща които могат да причинят високата температура в едно РС. На колкото повече от горните "изисквания" отговаря въпросния компот, толкова пооо-нормално е да ти е 55 или 60*С. Виж при мен е ултра недопустимо над 45*С и то клокнат, но системата няма нищо общо с онази "виртуалната" дето я писах. НО! Мой прятел има най-обикновено РС сглобено от обикновена фирма и неклокнат 750 си му грее 55-60*С, а лятото и нагоре...
_________________
CRASHOVERRIDE, къде пък прочете, че съм написал "нормална"?!
Казвам само "Нема страшно, още може!"
И нещо сериозно: при някои дъна с дадени версии на BIOS-а, диапазонът "най-ниска - най-висока" е много малък, а при други - много голям. Така че, най-добре е да се пусне един CPU Burning Test или от сорта при максимално натоварване за 1/2 - 1 час и тогава да се мисли. Ако не мине 68-70 градуса, може и така да си седи, ако тръгне обаче нагоре - спирай и търси проблема.
SWAT, значи Baby Thomas ти каза повечето неща от които може да бъде (в което не се и съмнявам :)).
Аз имах подобен проблем и ще ти кажа как го реших. Процесора ми е DURON 750 и преди си работеше безпроблемно на 866(133FSB), температурата му на работа при max load варираше около 53-57*C (в зависимост от стайната температура), е не е чак като твоите 60+ ама все пак взе да ме дразни и... Та значи - решението:
Ако проблема не е нито един от по-горе изброените а е в калпав охладител (както беше при мен) и вертикално захранване (отново както при мен) си купи нов куулер.
Имай предвид, че не бива да е пръчка, щото ефекта ще е нулев, така, че, TITAN D5T (да знаеш, че с този ще трябва да си извадиш захранването извън кутията със сигурност) или по-добър (аз си взех Cooler Master от Hardwarebg.com за $11 и съм страшно доволен 750@975/40-41*С full load)
Ако обаче номера със PSU-то в/у кутията не ти харесва то ще трябва да си купиш нова (този път с хоризонтално) или BIG TOWER (както направих аз <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>)
П.С. Смятам, че няма смисъл изрично да казвам за пастата.
Ае късмет!
Edited by - The Penalty на 30/04/2002 15:12:04
Stan-O.K.:)makar che tva tvoito da vidish na kolko gradusa shte zabie si e bilo cist eksperiment.
S.W.A.T kagi s kav radiator si...kvo si napravil do sa za da smaknesh temp-a.Dai nasam oshte malko info
Само да добавя за пастата. Скоро видях как един мой познат "маца" с паста ЦПУ-тата. Свят ми се зави. Значи тубичката от ТИТАН-а на 3 пъти ще я свърши... Ужас. Да не говорим, че по процесора му имаше остатъци и от дъфка от нек'ав Спайър за 4$...
Който не е много сигурен как и колко паста се слага да прочете упътването на сайта на Arctic Silver...
_________________
E cak pa na 3 pati.Ako e taka znaci ne e na dobre...
Направо ме убихте!
Аз пък си мислех, че е нормално моя Атлон 1333 да си бачка при 70 С!
Е, понякога стига и повече<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Сериозно, и аз съм на път да си издупча кашона, само че отгоре, над процесора, защото там се заформя такава топлинна дупка, че какъвто и да е вентилатор не може да ракара горещия въздух оттам!
Впрочем някъде в Сеткома четох идеи за охлажданията, хич не бяха лоши!
Ама определено полезни неща научих тук от вас!
Впрочем, какъв е оптималният волтаж на процесора? Без мераци за клокване!
20х!!!
Auuu!Ti lud li si be?!Kak 70*C!!!Dupchi kutiata ot gore i ne za 1 fan ami za 2!!
Споко, бе човек!
Като изчетох тук какви страхотии пишете, свалих всички капаци на кашона,
подпрях дъската с две трупчета да не се гъта и сега на процесора му е хладно - 66 градуса!
Направо имам чувството, че ще започне да ми блъска сини екрани от възмущение!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
ti toia procesor shte go skapesh ot teia niski temperaturi!
Athlon 1333Mhz - 1,75V core.
Това ти е оптималния волтаж.
Pri men Duron 950 raboti na 48-52 gradusa i se 4udia kavo 6te bade prez liatoto. Nikade ne moga da nameria informacia v kavi grnici e normalnata rabota na razli4nite procesori.
